首先将P0.02设置为0,P0.25-P0.29参数才能生效。而后更加客户现场要求,确定好每毫米或微米的脉冲量,根据现场机械规格找到丝杆螺距Pb进给量,如果使用了减速机需要确定好减速比n,确定好使用的编码器的分辨率,之后根据公式计算出电子齿轮比的分子和分母。 ...
英威腾伺服常用监控参数表
Er19-4(飞车故障)原因及对策:该功能主要用于装机调试阶段防止因以上问题造成失控飞车,对设备进行保护。所以设计的保护门限值比较低,检测装置非常灵敏。而当设备正常运行时,负载的变化是非常大的,各个功率段匹配的负载率也略有不同,所以就会引起个别功率系统偶发报警“E19.4”,而设备实际并没有失控。电机电源线和 ...
伺服系统是指利用某一部件(如控制杆)的作用能使系统所处的状态到达或接近某一预定值,并能将所需状态(所需值)和实际状态加以比较,依照它们的差别(有时是这一差别的变化率)来调节控制部件的自动控制系统。[2]
故障现象:总线伺服出现运行中报18-0;故障分析:用上位机排查实际转速、指令转速、电流、电压和滞留脉冲等实际数据,发现电机指令转速为6000转,导致伺服电机报18-0故障。解决方法:建议客户更换减速机或是更换高速电机。 ...
报警机制:
当输出电压很大接近交流输入电压或者说电压利用率接近100%,而输出电流却很小;
原因及对策:
1.UVW动力线(包括电机内部UVW三相绕组)未连接、断线,会报此故障;
2.驱动器IGBT或者其内部驱动电路异常(例如模块损坏开路,6路IGBT驱动信号因为FPGA虚焊,排线氧化等导致的信号缺失等),可拔掉UVW动力线,设置P9 ...
可能原因有驱动板电源输入X、Y电容烧坏,驱动板损坏的可能性较大。其次排查整流桥、逆变是否损坏,以及环境是否进水或金属粉尘。
英威腾故障码解析表
是单板机,DA180A驱动器控制板和驱动板是一体的。
AxisNO都设置为1,HardwareID在属性的系统常数有显示
1、以小功率指令信号去控制大功率负载;
2、在没有机械连接的情况下,由输入轴控制位于远处的输出轴,实现远距同步传动;
3、使输出机械位移精确地跟踪电信号,如记录和指示仪表等。
P3组开关量功能设置P3.40设置行程限位开关正常
使能步骤先发16#:47E,然后发16#:47F,失能:发送16#:477不能直接发16#:0
监控系统状态显示初始化,说明输入电源异常,检查接线主回路为L1和L3接了220V,正常接法应该为L1和L2,修改接线后正常。
P9.20厂家运行模式设置为电流模式,P9.21角度模式设为人工频率,P9.23人工频率设为5HZ,P9.26D轴电流设置1A,之后点击使能运行。波形监控查看R0.13编码器反馈值和R2.48电角度,确定电角度运行几个周期对应电机旋转一周,即几对级。 ...
英威腾参数调整的一般方法SV-DA200 伺服驱动器的参数调整分为一下两种方式:1、 刚性选择自动设定调整。手动进行负载惯量比自动估算,然后进行伺服系统刚性设置。刚性设定分为(0~31)共32 级刚性,分别对应各环路增益进行自动设定。使用这种方式能快速的进行伺服系统的响应性调整。伺服系统刚性调整请根据实际情况进行由小 ...
标配
变更运动条件时要先点击停止按钮或者断开伺服的使能,然后新的数据才能生效
把P9.78改为0或维修变频器
英威腾官网https://www.invt.com.cn 服务与支持的资料下载 搜索栏搜索"上位机",下载的调试软件是《INVT Workshop(英威腾变频器伺服上位机监控软件)》 https://www.invt.com.cn/download-m-15-JUU0JUI4JThBJUU0JUJEJThEJUU2JTlDJUJB.html
