Er18-2/Er18-3(电机缺相)报警机制及对策
1404
报警机制:
当输出电压很大接近交流输入电压或者说电压利用率接近100%,而输出电流却很小;
原因及对策:
1.UVW动力线(包括电机内部UVW三相绕组)未连接、断线,会报此故障;
2.驱动器IGBT或者其内部驱动电路异常(例如模块损坏开路,6路IGBT驱动信号因为FPGA虚焊,排线氧化等导致的信号缺失等),可拔掉UVW动力线,设置P9.20(厂家运行模式)为0(电压模式),P9.24(D轴电压命令)设为0,使能后用万用表直流档分别测量UVW对母线负极的电压,正常时应该为直流母线电压的一半;
3.电机实际转速过高,导致电压利用率过高,可查看R2.47电压利用率是否接近100%;
4.通过故障记录显示,如果输出电压很大,输出电流很小,转速很低或基本没有,则可以判断是上述1或者2两种情况;如果转速很高接近电机最高转速,则是第3种情况;
608 人气
1001 人气
935 人气
8480 人气
49040 阅读
2498 阅读
12722 阅读
46148 阅读
44894 阅读
