1、输入电源电压过低;2、输入电源缺相;3、电压检测的电路故障;
P0.00设为0,上电后报Er05-1检查编码器线,如果出现Er05-1和Er02-c,出厂的编码器没有刷电机参数。
打开对应模块,I/O映射,选择地址并映射IO变量
组态3号报文后,使用TO工艺对象时发现编码器未找到报文3,这是因为新增对象这里用了最新V8.0版本,和以往V5.0版本操作有所区别,需要PROFIdrive编码器选择:驱动装置报文的编码器即可。
在电机的抱闸线接在DA200驱动器的CN1端子上的情况下,可通过修改驱动器的参数解决,将P3.56(抱闸后伺服锁定时间)调大。该现象由于抱闸继电器动作本身纯在延时导致。
DA200-E0的驱动器不支持旋变
包括,Application右键添加对象添加CNC,添加CNC代码
偶尔出现Er24-5网线断线主要有以下三种情况:
第一种:调试阶段,当伺服出现其它报警后,单独伺服软复位或者掉电重启下,重新上电后会自动建立通讯连接,连接后,当PLC给出使能信号,伺服提示Er24-5报警,这种情况是目前来说是正常的现象。通过不给伺服使能信号即可进行报警清除。
第二种:设备正常运行过程中偶尔报Er24-5 ...
成套新伺服电机飞车的可能原因:1、动力线wud线序接错。2、动力线缆虚接、线皮破损。3、电机码没有正确识别或编码器零位有偏移
P0.35和P0.36仅在位置模式下生效,点动为速度模式运行,伺服软限位不生效不停止。注意:当 P0.35=0,且 P0.36=0 时, 软件限位不起作用。
1、减小位置指令的单次变化量;2、修改电子齿轮比至合适的范围。3、更改驱动器参数P4.56为0X103,如果配置表没有参数P4.56,请联系技服发最新配置文件。
1、驱动器硬件问题。2、电机动力线缆有问题,或者线缆处与电机端的接头接触不良。
我们原有DA200伺服器坏了,将旧伺服器参数导出,烧录到新伺服器,然后新伺服器报警,代码为er-02-0,请问这个是什么原因?如何解决。
1、电机动力线线和编码器线是否存在接线定义错误;2、电机参数识别是否正确(电机码或者电机参数);3、可通过把P4.35(失控飞车检测使能)=0,屏蔽此报警。注意:(该功能主要用于装机调试阶段防止因以上问题造成失控飞车,对设备进行保护。所以设计的保护门限值比较低,检测装置非常灵敏。而当设备正常运行时,负载的变化 ...
伺服系统精度比其他电机的高,它实现了位置,速度和力矩的闭环控制,克服了步进电机失步的问题
伺服出现E22-0怎么解决啊?
Er-DrE表示电机码不存在,驱动器识别不了该电机码
不能,没有相关参数
检查电机参数设置是否正确,检查控制回路里面的模拟地和开关量地是否接错或者短接一起
伺服系统高速性能好,额定转速能达到2000转以上。
