有些设备采用双轴龙门结构,要求在高速定位的过程中要保持两边速度和位置一致。英威腾伺服内置龙门同步功能。龙门同步的使用,重点在控制两个移动平台等速移动,若两轴间的移动有太大的差异量,则会造成机构的损坏,因此两轴之间的同步移动控制为龙门同步使用的第一要务。英威腾伺服所提供的龙门同步控制功能,可以顺利实现 ...
工艺对轴轴回零使用命令"MC_Home"即可,增量编码器主动回零选择"Mode"=3,电机轴会产生实际动作;绝对值编码器回零选择"Mode"=7,会指定当前位置为原点,电机轴不会产生动作。
1、18-3故障通过603F读取数据地址为十进制65280=(0XFF00)。2、18-3通过4000读取数据地址为十进制4611,需要先换算成二进制(0001 0010 0000 0011),低八位0000 0011=3;高八位0001 0010=18。
会影响伺服最大输出转矩主要有转矩限制,电机最大转矩以及驱动器最大电流等参数
将P3组其中一个开关量输入配置为0X103(默认P3.00为0x003)
调用速度模式,停止后驱动器处于速度模式,导致回零回不了。可以速度模式伺服停下来后,再切换到1或是2,不置ON CancelTraversing,触发下ExecuteMode,让伺服再切换到位置模式,接下来正常回原操作。
小型直流电机-无型号,控制电路,电位器
驱动器是DA200交流伺服系列,请问我现在用的是485通讯改变P0.10的值来设定电机的扭力值,通过485通讯来读取R0.06来确认扭力是否到大设定值,但是经常会出现R0.06读取的值已经到达设定值(中间会通过485调节P0.46来两级调速,正常是2000转(P0.10改为50%),当扭力值到50%时,切换500转(P0.10改为200%),但是实际拉力却有 ...
模式3,修改速度可以立即生效,需要ConfigEPOS设为16#0000_0103
由上位机分配
1、增益:大部分指的是P调节,也就是电流环的KP,调大了以后会减小响应时间但会产生震荡、调小了以后动态响应不够,这就是增益2、前馈:前馈:前馈控制系统是根据扰动或给定值的变化按补偿原理来工作的控制系统,相对而言,反馈控制用于误差修正,补偿更准确,能确保稳和准,但是响应速度不够快3、伺服系统:伺服系统:是使 ...
在不挂其他PROFINET设备下,最多可以控制8个DA200 PN。
结构简单,定位精度高,高速度。响应速度更快,灵敏度度高,随动性好。
通过示波器测试到上电或者复位瞬间持续1.5S时间10V电压输出,需要通过更改硬件来屏蔽此问题。
1、电机码是否设置正确;2、电机动力线相序是否正确;3、电机编码器线缆是否连接正常;4、负载惯量比是否设置合适
将P3.51设为2,需要满足无位置指令,并且零速检测信号有效时,并且位置偏差在P3.50[位置到达范围]以内时输出有效。当低速30转运行时,滞留脉冲为4,满足P3.55和P3.50条件。通过监控是客户设为的电子齿轮比分辨率1800太低,并且运行速度低,引起的位置指令有无,在这种情况下将P3.50修改为10即可。 ...
不可以,只能实现单轴的定位控制,同步控制需要1500(T)+DA200-D0 PN组态工艺对象。
1、检查输入电压或显示电压是否偏高;2、检查惯量设置是否正确;2、检查驱动器制动管和制动电阻是否正常;3、如果内置制动电阻正常,可以外接制动电阻,也可以更改P9.76和P9.77试一下。
可以,根据用户的要求,垂直安装时我们可以加装动子滑块平衡装置或加装导轨抱闸刹车。
伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。
