1、若还未使能运行就报,多是由于以下几种原因。P0.01编码器类型设置与实际编码器不匹配,未接编码器,编码器插头松动,断线,编码器内部损坏,驱动器内部电路异常等;2、若使能运行后偶尔报,通常是由于干扰引起。3、P9.84(绝对值编码器断线检查时间)适当设大; ...
可以通过地址1830(P4.15)来切换控制模式
1.降低驱动器使用温度,改善通风环境;2.更换更大功率伺服系统,延长加减速时间,减少负载。3.P9.97厂家恢复参数时,正确设置P9.37模块型号
多圈绝对值编码器断电后,编码器数据能够保存,但当电机长时间单反向运行,编码器圈数R0.25最大只能记65535圈,一个周期执行完后又会重新计数,此时断电重启编码器反馈R0.02会变成当前圈数乘1圈脉冲数,PLC位置关联了R0.02所以会出现位置偏移情况。 ...
故障分析:DA180系列400w没有内置电阻,客户高速启停时容易出现07-0和13-0问题。 解决措施: 添加外部制动电阻,p0.13设置制动电阻功率,p0.14设置制动电阻阻值,p4.34设置外接制动电阻。
硬件方面的原因:1.EtherCAT接线是否正确,上进下出顺序是否正确;2.现场是否信号干扰太强,是否有使用抗干扰措施;软件方面的原因:1.P0.03是否是EtherCAT模式;2.节点号在上位的设置是否和伺服参数一致;3.是否使用了匹配的XML文件; ...
当伺服驱动器的输出电压达到饱和后,如果还需要继续提高伺服电机的转速,这个时候就需要打开弱磁控制。例如,电机的反电动势是 219V/(1000r/min),额定转速是1500r/min,伺服驱动器接的380v的电源,驱动器的最大输出电压理论按照380V计算,电机能达到的最大转速为N(max)=1000*380/219≈1735,而此时需要2000r/ ...
QDA200系列220VAC驱动器是否能接入380V电源?不能。驱动器内部的母线电容,IGBT等关键元器件均按照220V电压等级选用,如果接入380V电源,整流后的母线电压高达540V,会导致驱动器内部大量元器件因过压而严重损坏。
上电瞬间跳闸:5.5KW以下通常是并联多台驱动器一起上电导致的,每台4毫安;中功率有一个C3滤波器增加上电漏电流,可拔掉J10。 使能后跳闸:看看电机U,V,W绕组是否会对电机壳PE短路。更换漏电开关品牌,推荐正泰,施耐德的,对高频漏电流有滤波,尽量不要用德力西的 ...
需要检查p0.03参数和指令是否正确
"1. 伺服驱动器面板说明2. 按键设置参数详解MODE 键切换到参数设置模式。SHIFT 键可单向循环选择参数组号,UP/DOWN 键可选择组内参 数号,长按 UP/DOWN 键可快速选择参数号。找到目标参数后 SET 键进入参数当前值显示界面,再按 SHIFT 键进入参数设定界面(参数最低位呈闪烁状态)。在参数设定界面下可利用 UP/DOWN 键设定 ...
DA200系列200VAC驱动器能否接入单相220V电源?1KW及以下功率等级驱动器支持接入单相220V电源;1.5KW及以上,必须接入三相220V电源。因为三相整流出来的直流波形质量更好,输出大功率时母线电压的跌落更少,如果只有单相220V电源,会影响转矩的平稳性、驱动器输出的最大转矩与最大转速。三相电流输入能提供的输入电流更大, ...
伺服上位机安装过程中报2502:在没有执行的安装时调用InstallFinalize;2503:在未标记为正在进行时,调用了RunScript。 需要先关闭防火墙及杀毒软件,然后在管理员模式下运行上位机软件.EXE安装使用。 ...
1、读取失败的原因有硬件(伺服器,上位机软件,通讯线)或软件(配置表不对)的问题,可根据更换网线、上位机或者伺服的方式确认问题所在2、先读取数据,将数据备份,以防在原有错误基础上产生新的错误3、版本号不一样,导致参数数量不一样,故参数对不上,出现错误,需选择正确型号4、(1)功能所需要的功能码没设置完全 ...
Er18-5
名称:电机W相缺相故障
原因:1. 电机动力线 V 相与驱动器未可靠连接,或内部出现损坏。
2. 电机缺相检测时间设置过短
对策:1. 检查电机动力线是否存在破损、断线。
2. 检查动力线端子与驱动器之间是否插紧。
3. 检查动力线端子与动力线之间是否可靠连接。
4. 检查电机是否损坏。
5. 确保接线和设备正常时,可通过 ...
对应的加速时间P5.52,减速时间P5.95。对于启停的抖动大,这两个参数可以适当加大些。
QDA200系列400VAC驱动器能否接入220V电源?不能。接入220V电源,虽然不会损坏伺服驱动器内部元器件,但是驱动器会因欠压甚至无法吸合主继电器,无法满足开机条件,无法使能伺服
一般正常相差±5,相差几十伏是检测出问题,相差一半是驱动器功率代码没设对
1、点动模式不用设置模式,用于判断故障,以及确认正反转,也可以用于点动接近,通常点动模式下的转速会比较小2、使电机完成设定的加减速运动,以便完成惯量辨识3、伺服驱动器通过快速的加减速运动自动辨识出惯量,方便且准确,但是有时候会受到机械的制约,电机转轴上的负载变化会影响惯量辨识数值。惯量:物质(物体)运 ...
闪spd一般是存在故障,可以通过监控r0.99查看故障数据
