可以,P0.40(速度指令选择)设为脉冲速度输入
在很多情况下,伺服系统专指被控制量(系统的输出量)是机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统,其作用是使输出的机械位移(或转角)准确地跟踪输入的位移(或转角),其结构组成和其他形式的反馈控制系统没有原则上的区别。 ...
制动管故障,原因和对策;1.内部排线接触不良 2.制动管或者驱动电路异常,更换驱动器
检查伺服驱动器到电机端UVW动力线,误报警导致,可以通过设置P4.77(输出缺相及检测时间)参数为0屏蔽此故障动力线和参数屏蔽了还存在的话驱动器硬件坏。
是的,电源线接头和动力线接头配件会放在驱动器包装里面。
伺服系统最初用于国防军工, 如火炮的控制, 船舰、飞机的自动驾驶,导弹发射等,后来逐渐推广到国民经济的许多部门,如自动机床、无线跟踪控制等。
1:在线查看当前上次循环时间T1。2:修改284模块的static变量siCycWait(最大值只能为50)。保证(siCycWait*T1)>博途中设置的驱动器更新周期T2。
有两个版本,老版本的参数可以参考CHS100的。
异响是电机的负载过重,电机的转矩小于负载所需转矩,而电机的堵转转矩大于负载所需转矩。发热就是电机的电流过大(一般发热很正常)。 电机处于长时间堵转的状态下。 .电机处于长时间超速转速下引起的轴承摩擦发热 ...
1、竞品铭牌转速、转矩,并根据竞品铭牌查询电机惯量2、伺服电机是否带刹车制动,可以选择永磁抱闸或者电磁抱闸3、电机的安装尺寸是否与竞品一致,如果不一致,告知客户需要机械重新制作装配
设置中功率电机温度的保护阈值(F0机型为P4.43,E0机型为P4.45,其他机型需要使用对应的配置表去设置,同一机型不同软件版本要使用对应软件版本的配置表),设置完成后查看R0.60(中功率电机温度)即为当前的电机温度。注意: 在电机的温度电阻没有接到驱动器CN7端子上,需要将中功率电机温度的保护阈值 ...
1.实现了位置,速度和力矩的闭环控制;克服了步进电机失步的问题;2.高速性能好,一般额定转速能达到2000~6000转; &nb ...
电脑驱动异常,导致通讯接口无法被电脑识别。解决方法:打开“设备管理器”-“其它”,选择“STM32 BOOTLOADER”,右键手动更新驱动软件,目录选择伺服烧结软件的安装目录的“bin”文件夹,点击确定。
电机在快速停车过程中,由于惯性作用,会产生大量的再生电能,使母线电压不断上升超过原有额定,如果不及时消耗掉这部分再生电能,轻者,伺服驱动器会报故障,重者,则会损坏伺服驱动器。
1.确认你的负载额定扭矩要小于伺服行星减速机额定输出扭矩。2.伺服电机额定扭矩乘以减速比要大于负载额定扭矩。3.负载通过伺服行星减速机转化到伺服电机的转动惯量,要在伺服电机允许的范围内。4.确认伺服行星减速机精度能够满足您的控制要求。5.伺服行星减速机结构形式,外型尺寸既能满足设备要求,同时能与所选用的伺服电 ...
可以;中功率接+和﹣或者三相RST任意两相;小功率接+和﹣同时并联接到L1C和L2C或者完全跟单相交流输入接法一样接L1、L2同时并联接到L1C和L2C;直流供电范围为310V±15%(220V系统)或者565V±15%(400V系统)。
设置P2.86=闭环弱磁或者开环弱磁(闭环弱磁相对稳定一点),然后设置P2.88/P2.89弱磁带宽,调整弱磁深度,弱磁深度不能太大,防止电机过流。注意,弱磁运行时伺服电机电流会偏大,不建议长时间使用。
1.若还未使能运行就报,检查P0.01编码器类型设置与实际编码器不匹配;可手动旋转电机,观察R2.50正常是1-6 2.若使能运行后偶尔报,通常是由于干扰引起的。3.适当修改P9.82参数
通讯信号可能被现场各种各样的干扰源干扰,一般为了安全起见采取接线配置开关量。现场有伺服软件的话直接打开软件配置P3组,找个空置的开关量 (正常我们的开关量输入10是默认的指令脉冲禁止)也可以用别的配置成0X008 光耦导通有效,伺服接上对应的线,就可以有效地控制伺服精准停止工作。步骤: 光耦公共端接到伺服上,常闭 ...
J=J1*N^2(J1电机的转子惯量,N减速机的减速比)
