1.控制器归零MC_SETPOSITION2.控制器归零SMC_HOMing 7种3.驱动器归零MC_HOME 35种
查看输入EnableAxis一直给true,监控是开关量输入干扰引起,大概5ms干扰周期,因为FB284功能块给使能是沿信号,当伺服开关量端子干扰时会导致伺服去使能,通过P3.43改为20解决。分析:通过上位机给总线使能,点动操作是在程序应用状态机实现,如果开关量干扰信号输入也会受影响,导致伺服使能状态异常出现。 ...
P4.31最大速度限制P4.32设定伺服电机的超速水平,当电机的转速超过此设定速度时,便会产生超速故障报警。P4.32 设置为 0 时,表示屏蔽超速故障报警P8.12电机最大转速
P04.25与该参数单位有关,设置成厂家参数,单位是r/min;
CANopen连接时,PLC本体也需要加终端电阻,否则网络中扫描不到伺服,CANopen的通讯稳定性也会受到影响。
DA200伺服驱动器报Er18-2为电机动力线故障,即为电机缺相故障,出现该故障时,需要排查电机UVW动力线有无接好。
需要将P4.56从出厂默认的003更改为183,具个例子以目标位置10000脉冲运行,当运行到8000脉冲碰到限位,默认位置指令丢失,这样就差了2000脉冲,当上位机再给9000脉冲时,电机会走到7000脉冲位置。如果位置指令不丢失,电机不会运行。 ...
支持,D0系列和F0系列均支持IRT模式
不支持,只支持模拟量-10~10V电压输入。如果输入是4~20ma模拟 量电流信号,可以使用500欧电阻并联模拟量输入口,20MA正好对应10V, 4MA正好对应2V。
不是一会事,制动电阻是消耗电机在快速停车过程中,由于惯性作用,会产生大量的再生电能。动态制动是当伺服出现急停,故障时候,伺服电机的U V W相上引出三根线上面分别串上一个制动电阻,这三个电阻接到一个继电器上 ,继电器就断电释放三个相线接到一起了产生反向电动势从而开始制动。 ...
F0只支持Profinet io,其他西门子报文不支持,D0支持西门子的1、2、3、5、7、9、102、105、110、111报文,附加报文750。F0功能块需要工程师自己写,对伺服应用要熟悉,D0功能块现成可用,直接调用方便。D0驱动器和西门子V90相似,D0替换F0需要修改PLC程序。 ...
软件周期任务重入故障。可以从一下三个方面处理:1.P4.29设为1;2.减少没用PDO;3.是否开启闭环弱磁算法,可以尝试关闭。
Q伺服电机通过滚珠丝杆带动10kg的负载,滚珠丝杆重量50kg/直径30mm/导程10mm,滚珠丝杆为垂直安装,不考虑摩擦力因素伺服电机提升这个负载量最少需要输出多少扭矩?已知:M-负载重量 g-重力加速度  B-滚珠丝杆螺距伺服电机需要扭矩T=M*g*PB/2π=50*9.8*0.01/6.28=0.78N.m ...
正常是2^16圈数,开多圈模式 是 2^32圈
跟随误差和位置环成反比,和当前速度、编码器精度成正比
到那个板块去下载使用说明书
Q一个直径100mm重量10kg的圆柱体以轴心线为中心旋转时的转动惯量为多少?假设一个伺服电机经过1:3的减速机后连接到这个圆柱体,那么折那么折算到伺服电机轴上的转动惯量为多少?圆柱体转动惯量J=1/2*M*R2=1/2*10*25=125kg.cm2。经过减速比之后折算到电机轴上的转动惯量会减小减速比的平方倍,折算到电机轴上的转动惯量J2=2 ...
有,还有速度模式
力矩和速度成正比,在力矩模式最大轮廓速度会限制速度,所以这个时候想要达到设定力矩要一定的时间,但是如果退出力矩模式,此时想要达到设定的力速度回立即加速到需要的速度,所以速度会突变。
