通过DA200驱动器带机床主轴卡盘运行,正常运行时,给定模拟量速度控制,当运行停止后,触发伺服回原点需要电机转到圆盘固定位置,由于主轴卡盘没有原点开关,该怎么办
789 0
<p>可以使用多圈绝对值电机,使用伺服位置-速度模式,位置模式使用伺服刀塔功能就近原则回固定原点位置,因为电机一个方向运行,为避免编码器数据溢出更改为超多圈模式。速度模式选择模拟量为指令来源。动作流程为上电后触发刀塔反转,伺服回到固定起始点位置,然后切换到速度模式,通过给定模拟量电压伺服开始加工,加工结束停止后,延时触发刀塔反转,伺服回到固定起始点位置,周期往复。</p>
