伺服驱动器进线电压不稳或缺相
使用开关量正反方向驱动禁止功能时,需要搭配P3.40行程限位开关使用,设置P3.40=0,默认1为禁止。
首先点击菜单“工具”一栏中”批量读取及恢复“弹出如下界面,选择上传,然后保存点击第一个按钮切换功能,会出现如下界面,选择打开之前保存的文件,然后进行下载注意一定要选择正确的配置文件,否则会出错
编码器EEPROM无数据,电机搭配通信式编码器时,上电读取编码器EEPROM无数据。解决方法:1、通过P0.00输入当前电机型号,然后通过P4.97参数将型号数据写入编码器EEPROM2、通过P4.98参数屏蔽改故障,此时会使用驱动器的EEPROM中的电机参数数据进行相应的初始化设置 ...
当前不是中功率段(7.5kw-55kw)伺服驱动器,没有P4.45(中功率电机温度保护阈值)参数
如果是Free模式,没有影响,其他模式,运行会有抖动
SV-DA200调试软件能分享一份吗
邮箱943465927@qq.com
小于3米
首先看p0.00电机码设置是否正确和电机编码器线和动力线是否接线正确。
可以上电回零,软件版本2.64以下版本的也可以升级到2.65版本
伺服编码器线都必须佩电磁盒么?
首先确认发送的脉冲数与伺服收到的脉冲输入累计值R1.11是否一致。如果不一致则确认是否由于干扰丢脉冲导致,增加抗干扰措施或根据实际情况设置脉冲输入滤波器P3.90。如果一致,则观察伺服驱动器的运行状态,是否还存在滞留脉冲。 ...
再参数p3.57进行设置即可。
设置P8.81【相序测试】为使能。电机会自动以电流环运行,测试结果查看P8.06【电机相序】。 如果测试结果为负序,得按照U-V-W定义重新连接驱动器动力线
7.5KW及以上中功率驱动器在使用485通讯时,如果波特率超过19200,通讯会有延迟,甚至到达57600时,直接通讯中断。是因为7.5KW及以上驱动器出厂默认载波频率为4K,对应程序处理周期为250us,程序处理周期慢引起。将对应载波频率改为8K,对应程序周期为125us,问题解决。增大载波频率会降低电机运行噪音,并且会降低驱动器电 ...
这是因为模拟量输入有零漂。(1)使用模拟量输入1 零漂消除功能,采样当前模拟量输入的零漂值,然后自动设置模拟量输入的偏移量。(2)设置模拟量输入死区。当模拟量输入电压的绝对值在该参数的范围内时,对应的指令值为0。 ...
在不知道电机码时,可以设置p0.00参数为0,断电重启可以自动读取上来,或看电机名牌上一串数字就是电机码。
DA200 485接口的接线:DA200参数:P0.03根据需要的运动模式设置0:位置1速度2力矩P4.01通讯地址,默认是1(和主机不相同)P4.03 波特率P4.04 通讯方式P4.10设置为1PLC 485接口的接线:PLC 通讯的设置:
DA200驱动器电机反电势单位Vrms//(1000r/min),而某些中功率电机反电势单位是V/s,转换见配图。
正确的接线方式下电机的抱闸是由驱动器DO信号BRK来控制打开和关闭的,在伺服使能时驱动器会输出信号打开刹车,伺服禁能时会关闭刹车。电磁抱闸在未通电状态下会发生制动器间隙,电机轴在选装方向上会有微小的间隙,所以电磁抱闸在制动动作时会发生微小的下坠[小于1.5度]。对于下坠距离要求高的场合可以选择永磁抱闸的电机, ...
