(1)、通过PLC保持寄存器,重新送电时写入伺服驱动器;(2)、通讯同时写参数和P4.91即可。
使用AX72控制器带DA180-C0驱动器,同时上电后伺服会报Er26-2子索引不存在报警,通过AX72控制器在线程序监控,驱动器会有叹号提示。出现这个问题是驱动器程序版本低导致,将ARM版本号升级为1.17版本,并对应使用新的1.17版本EDS配置文件即可。 ...
初始角位置不对需要重测量初始角
可以查看R1.11
2.68及以上版本的P5.11参数功能增加,需要单独修改P5.11为0x0020,对应驱动器面板修改为32即可实现原点信号掉电记忆。
如果用的IVC小型PLC,485通讯线最好用屏蔽双姣线,屏蔽线在PLC侧接485_GND
原因:组态了工艺对象,位置环在 plc 内计算,伺服运行在速度模式,目标位置和位置反馈相差较大,plc 计算出的差值超过了最大跟随误差就会报错,跟随误差的配置在工艺对象里,可以不启用误差监控。
英威腾伺服D0、F0、N0类型伺服,为4路开关量差分输出,默认的没有抱闸定义输出,可以任意定义一路为抱闸输出信号,例如定义DO1开关量输出为抱闸信号输出,参数P3.10设为005,掉电重启下生效即可,抱闸接线参考附图。
1)检查旋变线路接触相关器件是否正常。2)联轴器是否正常。
P4.10 [上位机类型] = 总线输入;
P0.03 [控制模式选择] = 速度模式;
P0.40 [速度方式选择] = 总线输入;
P4.79 [PROFIdrive PZD 报文选择] = 标准报文 3;
P4.78 [PROFIdrive PZD 附加报文选择] = 无报文;
参数保存并复位伺服驱动器。
报文3按照这个设置
另外使用报文3时,驱动器参数P0.54、P0.55、P0.56、P0.57要设为0 ...
断电情况下,将电机动力线拆下。用万用表电阻档测量电机的U-V,U-W,V-W,量到的3个阻值应很小,且相等,阻值和电机功率等因素有关,一般在10欧以下。如果3组阻值相差很大,可以初步判断电机有问题。再量U-PE,V-PE,W-PE,这三组阻值应该无限大,或者非常大的数值。如果阻值很小,证明电机对地短路。 ...
1)温度传感器线路与选型是否正确。2)电机风扇是否运行。3)负载是否正常(油泵卡住,过载,旋变线路故障。
不支持网线连接,要用安卓micro数据线连接
可能是抱闸接线选择了DO1作为信号来源,伺服DO1默认设置为伺服准备好信号,通电后无故障输出有效导致抱闸继电器得电释放掉落。参数导入后设置为0X005松抱闸信号,仅在伺服使能开管后有效输出。未避免垂直轴异常动作,建议在第一次上电前拔掉相关的抱闸继电器,参数导入后再接通。 ...
齿槽转矩
齿槽转矩是指因齿槽效应引起的磁阻转矩波动,是由于定子铁心开槽引起的磁阻不均匀所致,其大小随转子位置变化呈周期性的波动。齿槽转矩波动缺点如下:
1、加工物的表面精度降低;
2、在定位时产生位置偏差波动,影响整定时间;
3、在运行中发生振动和噪声。
解决方案
1、电机结构:斜槽、改变极弧系数、 ...
有些设备伺服电机不带刹车,在电源断电或故障时,负载会高速惯性滑行,或者Z轴负载受重力自由下滑。如果不采取措施,负载速度过快,对设备冲击较大,容易损坏设备,同时可能造成安全问题。英威腾DA260驱动器内置动态制动功能,在伺服故障、急停、电源断电时,通过制动电阻降低电机的速度,使负载速度减慢,有效解决设备冲击 ...
1、数码管输入参数,检查P0.16为1则禁止数码管修改参数,需改为0; 2、伺服参数修改后,被总线写值刷新;3、伺服软件需在大写输入法下输入参数,并按回车键;4、在伺服软件帮助-关于界面,检查的软件配置文件与实际伺服型号是否一致。 ...
P3.43开关量输入滤波器默认值为1ms,通过该参数设定开关量输入的滤波时间,该参数对于10 路开关量输入均为单独起作用。在某些现场电机启动运行后转速快干扰大的情况下(出现的概率较小),可能导致开关量信号由使能变为失效状态,可以加大此参数值。 ...
设定参数P1.05[惯量辨识运行方式],P1.06[惯量辨识可动范围],P1.07[惯量辨识加减速时间常数]。之后使能P1.04进行惯量离线整定。惯量离线整定模式不受 P1.00[在线自动调整]、 P1.08[惯量辨识快慢等级]两个参数的影响。 辨识结果自动保存到 P1.01[第 1 惯量比],如果辨识过程中报故障停止, P1.01[第 1 惯量比]保持辨识前结 ...
先设P4.96=1,然后记录P8.19编码器偏置角的值,看看是120的整数倍还是其他比较零散的值;如果是120的整数倍,可能是UVW动力线相序有问题;如果是其他零散的值,可能是编码器本身由于应力或者什么原因偏移了;观察偏置角是否会自己变化,如果边运动边发生变化,可能是编码器本身由于应力或者什么原因偏移了; ...
