英威腾伺服动态制动功能
639 0
<p>有些设备伺服电机不带刹车,在电源断电或故障时,负载会高速惯性滑行,或者Z轴负载受重力自由下滑。如果不采取措施,负载速度过快,对设备冲击较大,容易损坏设备,同时可能造成安全问题。</p><p>英威腾DA260驱动器内置动态制动功能,在伺服故障、急停、电源断电时,通过制动电阻降低电机的速度,使负载速度减慢,有效解决设备冲击大的问题。</p><p>动态制动功能由DA260伺服驱动器内置的动态制动电阻、继电器实现。在伺服的U、V、 W相上分别串上一个制动电阻和继电器,在伺服电机正常工作时这个常闭继电器处于断开状态,电机三相之间不短接;当伺服故障或断电时,继电器闭合,电机U\V\W之间串电阻生效,电机能量被消耗。同时电机因自由转动,处于发电状态,UVW短接之间产生电流,这个电流对电机产生制动作用。</p>
