海禾的电机只能读取电机码
DA200系列伺服可以,接+和-或者三相RST任意两项并且并联至L1C和L2C
1994201
首先将P0.02设置为0,P0.25-P0.29参数才能生效。而后更加客户现场要求,确定好每毫米或微米的脉冲量,根据现场机械规格找到丝杆螺距Pb进给量,如果使用了减速机需要确定好减速比n,确定好使用的编码器的分辨率,之后根据公式计算出电子齿轮比的分子和分母。 ...
是的,DA180目前没完全退市,还有客户在选,DA180也是V2.0
芯片不同
可能原因有驱动板电源输入X、Y电容烧坏,驱动板损坏的可能性较大,可以更换驱动板尝试解决。其次排查整流桥、逆变是否损坏,以及环境是否进水或金属粉尘。
一样的,
带分频输出
报警机制:伺服系统制动电阻放电平均功率大于内部设定值;原因及对策:1.制动电阻功率较小,如果之前使用的是内置制动电阻,可选择功率更大的外接电阻并且必须重新设置相关参数P4.34(制动过载检测选择)为2(外接)P0.13.P0.14阻值,功率按实际设置;2.电机转速过高、减速过快,导致系统发电厉害,可适当降低电机转速,增 ...
电机电机码与实际不符,驱动器读取的电机参数错误,需要更改电机参数和电机码,并重新下载到编码器中。
P9.20厂家运行模式设置为电流模式,P9.21角度模式设为人工频率,P9.23人工频率设为5HZ,P9.26D轴电流设置1A,之后点击使能运行。波形监控查看R0.13编码器反馈值和R2.48电角度,确定电角度运行几个周期对应电机旋转一周,即几对级。 ...
不支持,只能带通讯型编码器。
建议通过降压变压器或者稳压器来降低与稳定输入电源电压。
可以开启闭环弱磁功能,通过调整参数P2.86、P2.89
读取的速度值需要进行换算,如下图:
这个写错了,应该是035C
Q1、在使用报文3组态后,发指令伺服就按照最高转速运行是什么原因?A1、检查工艺组态中是否单独勾选反转驱动器方向,如果勾选请去掉。Q2、用报文3组态后,如果伺服电机运行方向与实际不一致,如何换向?A2、用报文3组态后,想改变电机运行方向,可以将反转驱动器方向和反转编码器方向同时勾选。 ...
DA200有差分和集电极两种脉冲分频信号
最后的字母表示电机生产厂方的厂方代码。A-君纬,B-米格,C-纳智,D-科力尔,E-海禾,F-韵升。G-Z预留。
