已经换型号了。选型查看5.2版本
差分方式脉冲接线PULS表示脉冲,SIGN表示方向,要是只有一个方向的运行,能满足控制要求下可以不接方向线。
17位电机一圈脉冲数=131072/(P0.25/P0.26)=A;
23位电子齿轮比=8388608/A;
可以将更改P3.50-P3.52,如P3.50=10,P3.51=2,P3.55=10。
这个代码已经改为上电时候才检测了啊,多圈编码器2-9故障调整至初始化,2-8检测放在100ms任务中;
17位多圈
介绍:STO功能全称是Safe Torque Off,STO 是一种防止驱动器(比如电机)意外重新启动的机制,安全转矩关断功能,不停电安全停止的功能,切断力矩输出基本上可以理解为切断电流输出惯性停产,STO通过阻止从动力设备到电机电信号,来确保没有扭矩可以作用到电机上,一般配合开关器件或安全继电器灵活控制。作用:启用STO功能 ...
在485接线正确前提下,检查站号,波特率,奇偶校验是否一致,西门子485地址需要在英威腾驱动器485地址基础上加40001!
1、首先将工作模式设为速度模式,并将对应的模拟量通道设置对应的输入增益 ; 2、在模拟量没有输入电压的情况下,通过偏移对零漂进行补偿;3、对无法偏移补偿 ...
1:加装电源滤波器,2:一点接地原则将电源滤波器的地、驱动器PE(地)(伺服驱动器与机箱底板绝缘)、控制脉冲PULSE-和方向脉冲DIR-短接后的引出线、电机接地线、驱动器与电机之间电缆防护套、驱动器屏蔽线均接到机箱壁上的接地柱上.3:尽量加大控制线与电源线、电机驱动线之间的距离。4:使用屏蔽线减轻对外界对自己的干扰,或 ...
伺服运行环境差,可能会导致的问题及解决措施?金属粉尘,潮湿的油污,粉尘等,散热器上有孔,会将金属粉尘吸入机器内,一般会将粉尘聚集在母线电压检测电阻上和IGBT驱动信号电路上,导致母线电压检测线路和驱动线路上电阻锈蚀失效或串入电阻,引起驱动器故障。如果伺服要应用在金属粉尘,潮湿的油污,粉尘等环境中,需做防 ...
可以,长时间运行在额定转速以内就可以。
小功率的一般是IP65,最高的IP67;中功率一般是IP54
无显示或显示闪烁异常:1、R.S.T/L1C,L2C无正常电源输入。2、伺服故障,开关电源工作不正常。3、显示6个0,画面还闪一闪的,为开关电源工作异常,常见问题为风扇损坏,给客户用的24V电源二极管击穿损坏。有显示但异常:1、显示6个0,但显示不闪,大部分非电源问题,常见显示6个0为ARM芯片不良或ARM芯片烧录异常(客户自己有 ...
正常相差正负5V,如果相差几十伏可能检测电路出问题,相差一半可能驱动器代码没设对。
设置P0.03[控制模式选择]为“位置-转矩模式”(TO启用DSC情况下)设置P4.10[上位机类型]为“总线输入”设置伺服参数P0.09[转矩限制方式设定] = 最大转矩1 + 最大转矩限制2设置伺服参数P4.78[PROFIdrive PZD附加报文选择] = 附加报文750设置P4.79[PROFIdrive PZD报文选择]为“西门子报文105”点击参数保存,并将伺服驱动器断 ...
如果需要上位控制器给伺服驱动器发送5000个脉冲让DA200系列电机转一圈,应该怎样设定参数?DA200系列伺服驱动器设置P0.22电机旋转一圈所需脉冲数为5000。
