伺服STO功能
1551 0
<p style="text-indent:13px"><span style=";color:#212529;background:white">介绍:STO</span><span style=";color:#212529;background:white">功能全称是Safe Torque Off,STO 是一种防止驱动器(比如电机)意外重新启动的机制,安全转矩关断功能,不停电安全停止的功能,切断力矩输出基本上可以理解为切断电流输出惯性停产,STO通过阻止从动力设备到电机电信号,来确保没有扭矩可以作用到电机上,一般配合开关器件或安全继电器灵活控制。</span></p><p style="text-indent:13px">作用:启用STO功能后,可在驱动器不断电的情况下,进行短时性的操作(如车床行业非电气清洁)及/或对设备非电气类部件进行保养/维修。</p><p>我司DA200机型S0标配STO功能,其他类型的需参考说明书介绍。(垂直的机器不要用STO功能)</p><p>驱动有个S1开关选择,当S1拨到on时,伺服不启用STO功能,当S1拨到OFF时,伺服启用STO。</p><p>安全信号端子高有效例子如下(高有效和低有效的开关量接入位置不同,但作用到H1、H2的电路效用一样):</p><p>1:H1、H2两路同时断开,两个安全输入端子都无效,触发STO功能,驱动器停止,驱动器报40(安全转矩停止STO)</p><p>2、H1、H2两路同时闭合,两个安全输入端子都导通有效,未触发STO功能,驱动正常运行。</p><p>3、H1、H2一路断开、一路闭合,触发STL1/STL2/STL3故障,通道H1异常,通道H2异常,通道H1和H2异常</p><p><br/></p>
