1、P4.92恢复出厂设置:将P0-P6组参数恢复初始值2、P9.97恢复原始设置,当此功能被使用后,之后需要在P9.50再次修改一下驱动器型号
确认电机轴空载,设置P4.96[编码器初始角测试]为1,完成后可以查看P8.19[编码器偏置角]是否有变化,可以多学几次进行确认。如果是2500线编码器(标准或省线式),则还需要确定P8.20[编码器Z信号类型]和P8.21[编码器UVW类型]。
先观察R1.02~1.03的值然后填入对应的模拟量输入死区范围即可,也可微调模拟量输入偏移量
检查P0.70是否错设为单圈绝对值,掉电后多圈数据不记忆导致原点位置丢失。改正为多圈绝对值可解决。
首先在英威腾官网下载D0配置表,上位机软件导入配置表后, 1、通过 R0.27 查看 DA200 驱动器PROFIdrive通讯模式状态,RT mode 或 IRT mode 。2、R0.37查看DA200驱动器的PROFIdrive软件版本号。3、通过 R0.61、R0.62、R0.63 查看 DA200 ...
需要使用到旧版伺服软件Servo Plorer V4.18,在官网上下载ProfiNET伺服驱动器的配置文件及配置表,解压缩后找到对应版本的.INVT配置文件,使用软件打开该配置表后,连接伺服,即可在R0.61~R0.63中查看该机器的MAC地址。
DA200系列速度环运行,电机无法达到设定转速,怎么办?从两个方面考虑:(1)首先查看伺服转速是否达到了限制值。 P8.12:伺服最高转速; P4.31: 最大转速限制; P4.40: 正向速度限制; P4.41: 反向速度限制。(2)观察R2.47电压利用率,是否达到了100%。当电机转速过 ...
(1)确认电机轴空载,P9.20[厂家运行模式]设置为电流模式,P9.21[角度模式]设置为人工频率,P9.23[人工频率设定]设置为5Hz,P9.26[D轴电流命令]设置为1A(如果电机运转不流畅可逐步增大电流),然后伺服使能运行;(2)查看R0.00[电机转速],如果测试转速为负,说明电机相序反了(负序),调换电机任意2相动力线即可;电机 ...
2.60以上版本都可以识别。可以P0.00设为0,出现Er02-6,检查下编码器线。P0.00设为0,上电后报Er05-1检查编码器线,如果出现Er05-1和Er02-c,出厂的编码器没有刷电机参数。
可以长期低速运行
电机铭牌参数:P8.00[额定电压],P8.01[额定电流],P8.02[额定转速],P8.03[额定转矩], P8.04[额定功率], P8.05[极对数], P8.07[转动惯量],P8.11[电机最大电流],P8.12[电机最高转速],P8.13[电机最大转矩]电机设计参数: 8.08[定子线电阻], P8.09[定子线电感],P8.10[电机反电势]编码器参数:P0.01[编码器类型], ...
没有
网口(IN):黄灯,亮(建立以太网连接),灭(未建立以太网连接)绿灯,亮(有链路但无活动),闪烁(有链路且有活动),灭(无链路)网口(OUT):黄灯,亮(建立以太网连接),灭(未建立以太网连接)绿灯,亮(有链路但无活动),闪烁(有链路且有活动),灭(无链路)备注:在变频器扩展卡处都有说明 ...
1、在伺服断电情况下因为插拔电机侧编码器插头或者电池原因低于3V欠压,在重新上电后驱动器出现Er02-9提示;2、因更换驱动器原因,因为原点偏移量清零导致的原点位置变化;3、因为运行工况原因,电机只能一个方向一直运行,当运行一段时间后多圈编码器的圈数会溢出,导致驱动器断电重启后位置发生变化,这种一个方向运行的 ...
可以;中功率接+和-或者三相RST任意两相;小功率接+和-同时并联接到
L1C和L2C或者完全跟单相交流输入接法一样接L1、L2同时并联接到L1C和
L2C;直流供电范围为310V±15%(220V系统)或者565V±15%(400V系统)
没有
不需要,IP地址是由PLC分配的
从两个方面考虑:(1)首先查看伺服转速是否达到了限制值。 P8.12:伺服最高转速; P4.31: 最大转速限制; P4.40: 正向速度限制; P4.41: 反向速度限制。(2)观察R2.47电压利用率,是否达到了100%。当电机转速过高时,反电动势过高导致伺服驱动器输出电压饱和,无法再 ...
机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用制动单元选件,可以达到50%~100%。
