可以设置急停按钮对应的DI输入功能为0x1D快速停机,可以通过参数P0.69快速停机减速时间设置减速的快慢以满足系统需求。PLC需要采集急停按钮信号,急停后断开伺服使能,停机发送脉冲指令。
可使用快速停止功能实现不下滑,同时PLC做逻辑处理:快速停止后输出给紧急停止
可以通过查看驱动器参数P0.00确定电机代码。
暂时不支持
检查 EtherCAT 主站是否正常工作;检查是否有干扰导致数据丢失。
如果用的IVC小型PLC,485通讯线最好用屏蔽双姣线,屏蔽线在PLC侧接485_GND
将速度给定改为0后重新触发ExecuteMode
报警机制:
伺服系统制动电阻放电平均功率大于内部设定值;
原因及对策:
1.制动电阻功率较小,如果之前使用的是内置制动电阻,可选择功率更大的外接制动电阻并且必须重新设置相关参数P4.34(制动过载检测选择)设为2(外接),P0.13(外接制动电阻功率)和P0.14(外接制动电阻阻值)按实际值设定;
2.电机转速过高、减速过 ...
DA200伺服驱动器使用环境温度0~45℃,如果环境温度高于这个范围必要加强空气流动保证散热。零下20摄氏度时我们不保证伺服能正常工作,需要用户自己去试验。在海拔高于1000m以上需要降额使用,理论上是1000m降额10%使用,需要用户自己去试验 ...
先通过降低P4.53电流环响应微调,若无改善可通过重新学习磁极角改善,若仍无有效改善,通过增大P9.53 PWM开关频率;
1、检查P4.78中功率电机温度保护阈值是否低于R0.60检测的中功率电机温度数值。2、检查中功率电机温度检测线路是否异常断线。3、更换更大功率电机
没有的
P10.52JOG模式触发结束后要修改回停机模式才能退出,此时P5.02JOG速度修改才会生效。
对于涂覆,涂胶等细分行业设备,涂布头的运行速度稳定性要求是最高的,速度波动要求千分之二以内。额定1500转电机调试参数P0 P0.03 控制模式选择 int16 速度模式 1 0 0 9 - 选择伺服驱动的实际运行模式。P0 P0.42 模拟量输入1增益 int32 150 150 0 10 2000 - 设置模拟量输入1的电压对应变换增益,速度单位(r/min)/V,转矩单 ...
在cn5端口接好sto信号后,将拨码开关S1拨到off档,即可将sto功能打开
首先确定,输入模拟量是否有零漂现象。如有零漂现象,可将该通道模拟量输入的输入死区进行设置。也可设置模拟量的输入偏移量。也可将设置输入滤波器参数排除干扰。
没有的
对于RS-485总线,终端电阻主要是为了匹配通信线的特性阻抗,防止信号反射,提高信号质量。在组建RS-485总线网络时,通常使用特性阻抗为120Ω的屏蔽双绞线。但并不是每个网络都要增加终端电阻。
1、通信速度低或者通信距离近的情况下建议不加终端电阻。
通信速度低或者通信距离近的情况下,信号反射对通信信号的影响不大, ...
17位编码器分辨率为131072,每1pluse下最小转速波动范围=1%131072*8000*60=3.66RPM
更换驱动、线缆、电池后无法消除,问题来源可能在于电机编码器。将伺服断电,把电池线剪断,两端用万用表uA档测量电流,正常为40uA,断线为0.6uA左右。两端用直流电压档测量,正常为3.2V左右,异常为2.2V左右
