运行或偶尔不定时报2-6故障,检测验证方法:适当调长系统参数P9.84绝对值编码器断线检测时间,观察2-6报警现象变化情况: 6.9.1.1 如果报警频率有减小或好转趋势,则较大概率是编码器信号受干扰导致 (1)再次检查编码器线屏蔽层是否接好,伺服驱动器地线是否正常规范接地(地线远端不能悬空,需规范接 ...
1.制动电阻功率较小或者没有接制动电阻(选择合适功率电阻设置昊好P0.113/P0.14/P4.34。2.电机转速过高或减速过快,无法在规定时间内完全吸收再生能量(修改减速时间,降低制动电阻的动作率,或提高电机/驱动器的容量。3.外接制动电阻动作极限被限制在10%占空比(降低转速,增加加减速时间)。 ...
通过上位机软件或驱动器读取电流大小及转矩如图,发现转矩为-40%左右波动,电流为1.6-2.1A,电机额定电流为4.5A,判断不是电机功率不够的问题,转矩为负判断为该工位被拉着走,处于放电状态。与客户沟通后,加快该工位的转速使负转矩下降,并增加制动电阻解决问题。 ...
1、将PLC发脉冲指令加减速时间加长。2、将伺服参数P0.33“位置指令平滑滤波”或P0.34“位置指令FIR滤波”加大。
停机时不要直接断开使能,将速度降下来之后再断开使能信号
检查方法如下: 脱开电机负载和电机动力线(保证安全),只插编码器线,伺服上电,手动缓慢转动电机轴一圈,监控R2.50编码器HallUVW值,根据具体情况分析: 6.10.1.1 为正常值1-6,未出现0或7无HallUVW值时,则可判断为大概率为干扰引起; (1)再次检查编码器线屏蔽层是否接好,伺服驱动器地线是否正常规范接地(地线 ...
可以,可以使用PZD对应点位控制字进行更改。
插座式端子有螺丝固定。
将参数P4.56[EtherCAT相关控制]设为0X0103可以解决
1、增量式,绝对值式磁编码器内有光电转换,信号处理芯片,易受静电损坏,属于静电敏感器件,拆卸编码器端子检查时,需做好静电防护措施,如无防静电条件,尽量不要拆卸编码器线接头端子或触碰信号线金属裸露部分; &nb ...
今年碰到一次是因为电机抱闸没打开,电机堵转导致报过载。
1、P0.00输入0重新识别2、检查编码器伺服端以及电机端接线情况,拆下检查编码器接口内引脚是否正常3、对绝对值编码器,P0.00输入正确电机码,配合P4.97EEPROM尝试重新写入
PinNameDescription1TX+Transmit Data+ (发信号+)2TX-Transmit Data- (发信号-)3RX+Receive Data+ (收信号+)4VccLED电源5VccLED电源6RX-Receive Data- (收信号-)7n/cNot connected (空脚)8FG外壳地LEDStateDescriptionLED1灭Port1端口未连接亮Port1端口已连接LED2灭Port1网络通信异常闪 ...
伺服一般是周期性负载,监控下周期负载情况。如果负载正常的话,报Er01-0一般是硬件故障,电机如果是移动的,首先检查动力线,如果电机是静止的,电机绝缘不良也有可能。
确认伺服驱动器的系统状态处于准备好状态,确认输入电压正常,无故障。伺服处于使能状态,最简单的方法是用手转动电机轴来确认,点动JOG只能在未使能的状态下运行。状态可以看R0.31
找技服提供非标XML文件安装
DA180以及DA200中功率,带绝对值的电机,断电重启,间隔3秒左右,上电会报02-6的警报,为DA180和DA200中功率控制电源架构,从母线并的电源,给开关电源供电,芯片下电慢一些,下电过程中编码器电源不足报2-6,下电未彻底完成,又上电了,引起的该故障,为下电不彻底导致的故障,等待伺服正常彻底下电完成,再上电即可避免此 ...
说明编码器出厂未烧写电机参数,按步骤输入电机参数,
旋变的信号传输距离最大能达到多少米。如果定位精度要求不高的话,100米没问题
