调试无铁芯直线电机时,由于电流环参数的不合适,导致电机运行电流声很大或电机振荡无法正常运行,调试时适当减少P9.60,另外无铁芯电机摩擦力比较小,默认的磁极检测可能通不过,需要优化下P6组磁极检测惯量比及磁极检测速度增益; ...
1、检查驱动器上电过程中是否有外接原因导致(比如电机抱闸)导致电机有转速;2、检查驱动器上电过程中是否有接触器等干扰设备导致电机静止状态下也有转速波动;3、一般都是旋变编码器报此类故障。
1、设备接地线,驱动器接地线,在设备的金属架上接一根电线,电线的另一端接地里。驱动器上有个小螺丝或者是有一个端子是特地用来屏蔽干扰的。 2、控制线使用双绞屏蔽线,屏蔽层的屏蔽率在90%以上的。3、使用电磁EMI滤波器,或着控制线上焊抗干扰电阻,或者电机动力线上接磁环。 ...
编码器电池欠压故障 1 P0.70使能后 P0.71置1清除编码器当前位置后可清除 2 检查编码器电池电压低于3.0V则需更换电池
机械系统具有一定的共振频率,尤其当机械刚性较低时,如果伺服的响应速度设定较高,由于轴扭曲可能在机械共振频率附近产生共振(振荡和异常噪音)。在此种情况下,通过设置陷波滤波器参数可以有效地抑制机械系统的共振。陷波滤波器通过降低特定频率的增益来达到抑制机械共振峰的目的。能够通过参数设定需要抑制的共振频率、 ...
计算伺服功率和减速机减速比
DA180系列支持 ModbusRtu CANopen EtherCAT DA200系列支持ModbusRtu CANopen EtherCAT PROFINET PROFIdrive
1.ServoPlorer 菜单栏-工具-系统设置。电机tab页面。加载电机配置文件。如果看不到该菜单,设置-用户权限,进去更改 权限为 服务人员,密码100.2.加载完成后点第二个按钮<电机>,电机参数烧写。烧写过程中会报电机型号不存在,不用理会。烧写成功后会有提示:电机烧写成功。3.烧写完成后会提自动保存复位。4.P0.00输入 刚刚 ...
1.P0.00 参数设置错误,刷参数时可能因为干扰中断下载,重新下载参数并且校对 P0.00 是 否正确
1、 驱动器和伺服电机连接完成。2、 调整参数P0.03 为“0”,位置控制模式。3、 确认上位控制器的脉冲输出形式,并调整P0.23 参数,保持驱动器脉冲形式与上位控制器的脉冲形式一致。请查阅参数P0.23 的说明。4、 连接CN1 插头相应端子,确认上位脉冲接线(差动输出或集电极开路输出)并调整参数,确保脉冲输入与通道选择相 ...
不可以,伺服驱动器到电机UVW的接法是唯一的。普通异步电机输入电源UVW两相互换时电机会反转,事实上伺服电机UVW任意两相互换电机也会反转,但是伺服电机是有反馈装置的,这样就出现正反馈会导致电机飞车。伺服驱动器会检测并防止飞车,因此在UVW接错线后我们看到的现象是电机以很快的速度转过一个角度然后报警。 ...
不支持
电源板或风扇问题。
驱动器故障(驱动电路、 IGBT 故障)用万用表测量模块6个IGBT二极管特性是否正常。电机烧毁、线缆损坏等原因导致的 UVW 动力线短路,需检查并更换动力电缆或者电机。电机线 U、V、W 相序接反,检查动力线缆和电机线缆 U、V、W 是否一一对应。起停过程加减速时间太短,将加减速时间适当设长。 ...
首先去官网下载这个文件https://www.invt.com.cn/download-p-t-15-53-72.htmlhttps://files.invt.com.cn/20230105/4f56ffdc-70c7-4518-803b-64df3ac6f836.zip下载完成后打开英威腾SV-DA200交流伺服驱动器_PROFINET技术指南V2.63.pdf然后就是跟着步骤一步一步来就可以了我就是这样成功了的,上个图不能说无凭无据 ...
将P3组其中一个开关量输入配置为0X103(默认P3.00为0x003)
可以,P3.91第一编码器滤波器400KHZ,如果还报,更换电机。
未接编码器或编码器插头松动,按照接线方式正确连接编码器。检查编码器插头接触是否良好。编码器信号线 U、V、W、 A、B、Z 相某根线断线,如果线缆断开则更换编码器缆。检测编码器电源电压是否正常(5号和12号脚为5V编码器电源);外部干扰引起的异常,减少编码器线缆受干扰的条件,将编码器连接线与电机电缆线分开布线,将 ...
PLC是怎么控制伺服电机的?在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。速度控制一般都是有变频器实现,用伺服电机 ...
