1、上电使能不给运行指令,电机静止状态检察输出电压,超过10伏IGBT存在问题;2、检测运行数据确认是否过载,主要监控电流,电压利用率,负载率。
P2.10速度前馈增益增大 可减小滞留脉冲 提高响应速度
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。速度控制和转矩控制一般都是用模拟量来控制的,位置控制是通过发脉冲来控制的,具体采用什么控制方式要根据工艺的要求,满足何种运动功能来选择。如果对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式。伺服的基本概念是准确、精 ...
23位高精度编码器定位更精准扶贫低速加工更平稳,加工表面更光洁
1、学习惯量比,调整刚性;2、下调电流环增益;3、编码器初始角确认及学习。
驱动器第二编码器CN5加光栅尺或者增量编码器实现全闭环。
伺服电机和驱动选型表可以有吗?
模拟量输入1 2 3死区范围分别对应 P0.45 P0.65 P3.72。
交流伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,最高转动速度低,且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的UN/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码 ...
检查反馈脉冲累积R0.02与第二编码器累积R0.52极性是否一致。
报警该代码为编码器数据传输错误,在编码器相关配置正确的情况下排除现场干扰问题,例如检查电机是否接地,编码器线是否安装屏蔽层
参数P0.69可按照实际情况设置停止时间
1.通过上位机设置P0.03控制模式为位置模式且P0.20位置指令来源为点位指令;2.设置P4.80-P4.82,将三个PZD设置参数配置成Ptp0.00(00段控制字),Ptp0.01(00段位置),P5.21(00段目标速度);3.设置P4.83-P4.84,将两个PZD反馈参数配置成R0.22(点位状态),(R0.99)故障码;4. 保存复位;(以上只需设置一次,后面无需设置)5.通 ...
伺服烧写参数时不能带P0组,需要P0组置0,重新读取电机参数
需要将该段控制字改为绝对位置
1、若未使能运行就报故障可能是P0.01编码器类型设置不对;未接编码器或是编码器松动、断线;编码器本身损坏;伺服驱动器本身内部电路异常;2、若使能运行后偶尔报故障,通常是干扰导致。
同服主要靠脉冲来定位。基本上可以这样理解:伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了 ...
可以查看R0.22点位状态, 显示点位控制的执行状态,-1:未执行点位控制;0-127:正在执行的位段号;位段号加4096,表示该段位已执行完成。
伺服首次上电时,经常会由于参数设置不正确而导致一系列的报警。我们可以首先将P9.97和P4.92的参数使能。将伺服所有的参数恢复默认值。然后再检查以下参数:
1、P9.50按照伺服驱动器的电压电机和功率正确设置驱动器的型号。
2、P0.00根据电机铭牌正确设置电机型号。
3、检查P8.06电机相序,通过P8.81测试当前相序并确认电机 ...
