【英为有你】伺服驱动器的三种控制方式
595 0
<p>一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。</p><p>速度控制和转矩控制一般都是用模拟量来控制的,位置控制是通过发脉冲来控制的,具体采用什么控制方式要根据工艺的要求,满足何种运动功能来选择。</p><p>如果对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式。</p><p>伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。但伺服将电流环速度环或者位置环都闭合进行控制,这是很大的区别除此外,伺服电机的构造与普通电机是有区别的,要满足快速响应和准确定位。现在市面上流通的交流伺服电机多为永磁同步交流伺服。</p><p><br/></p>
