报警机制:●编码器通讯超时或帧错误,只有绝对值编码器会报此故障,此类编码器以485通讯为物理层接口;原因及对策:●1.若还未使能运行就报,多是由于以下几种原因。 P0.01编码器类型设置与实际编码器不匹配,未接编码器,编码器插头松动,断线,编码器内部损坏,驱动器内部电路异常等;●2.若使能运行后偶尔报,通常是由 ...
第一次使用这个牌子的伺服。第一台正常 第二台报错误19.4 检查了下 只有相序线标签号不一样 是这个原因导致的报19.4吗?
转矩模式下,电机旋转方向受转矩指令正负的影响,速度限制取的绝对值。
不支持,只能带通讯型编码器。
用户开关电源干扰接触器,继电器干扰PWM输出干扰电机干扰
电机一圈脉冲数=电机编码器分辨率/电子齿轮比
报警机制:1.1 说明书故障解释说明:电机长时间超负荷运行和短时间负载过重,伺服检测出以下情况会报出18-0电机过载故障;1.2 报18-0的阀点为:驱动器根据V.W检测的实时输出的电流,换算为电机负载率,当电机负载率超过115%时驱动器报18-0故障,此时输出电流已达额定电流的2-3倍或输出电压利用率达到最大,并持续了一段时间 ...
降低驱动器的使用温度,改善通风环境。更换更大功率伺服系统。延长加减速时间。回复厂家参数时,正确设置P9.37模块型号。
可调整P3.56(抱闸后伺服锁定时间)、P3.57(电磁制动器抱闸延时时间)、P3.58(抱闸解除电机速度设定)、P2.44(转矩指令偏执)等参数
在配置好DI功能后,还需要把P3.40和P3.41设置为有效
伺服系统具有惯量小,动力大的特点。
偶发报警2-6多数为干扰所致,处理通常有:1、强弱电走线分开、隔离,防止互相干扰 ;2、屏蔽层进行双端接地 ;3、可通过增加磁环的方式降低干扰 ;4、可通过增大P3.43排查,但不建议改动。
选型是根据系统压力和油泵的排量来选电机转矩的,确定电机转矩了就确定电机了,电机确定了,电液伺服功率就确定了,一般可参照以下公司计算:电机转矩=油泵排量*系统压力*0.0159/(1.2~1.5)
P9.20电流模式。P9.21人工角度。P9.26额定电流。
在使用模拟量给定速度指令的环境下,可通过模拟量滤波使指令更加平缓,范围为1~1000毫秒
1、首先使能后观察输出电压为多少,若很大接近满利用率,为电机参数不对,可以调小电感来解决。 2、若使能异响,输出电压正常,可通过调低刚性解决。
需要给伺服的使能,还有端子 JOG 使能 ,再加上伺服的正向点动 或者反向点动
由驱动器,PLC,伺服电机,编码器组成。
1、检查P0.03是否设置为3(位置-速度模式);2、Control Mode是否设置正确;3、伺服是否使能。
必须把使能信号去掉后才能复位故障(避免不安全)
