DA200伺服驱动器报ER18-0(电机过载故障)故障怎么办? ...
1403
JPF
<p><img src="/upload/article/20221206/1670313416771956.jpg" title="1670313416771956.jpg" alt="微信图片_20221206155635.jpg"/></p><p>报警机制:</p><p>1.1 说明书故障解释说明:电机长时间超负荷运行和短时间负载过重,伺服检测出以下情况会报出18-0电机过载故障;</p><p>1.2 报18-0的阀点为:驱动器根据V.W检测的实时输出的电流,换算为电机负载率,当电机负载率超过115%时驱动器报18-0故障,此时输出电流已达额定电流的2-3倍或输出电压利用率达到最大,并持续了一段时间;</p><p><br/></p><p>原因及对策:</p><p>1.2 实际应用中导致1.2故障情况是多方面的,驱动器,电机,负载,动力线,编码器线,驱动器参数设定等任何一处异常都会导致驱动器报18-0电机过载故障;</p><p>1.2.1 驱动器故障情况:驱动层U.V.W逆变IGBT损坏缺相故障,控制板编码器信号反馈故障,U.V.W逆变驱动信号线路故障等异常;</p><p>1.2.2 电机故障情况:电机编码器故障,磁极角与默认偏差大,轴承故障,内部线圈故障,动平衡差等异常;</p><p>1.2.3 负载端故障情况:负载堵转,过位电机卡死,抱闸电机抱闸未打开,负载太重等异常;</p><p>1.2.4 动力线故障情况:动力线是否接紧,U.V.W相序是否一一对应连接,线序不可错乱,绝缘不能破皮漏电,接地等异常(目前已确认有客户接线错位,将U接到伺服的负极(-)</p><p>1.2.5 参数设定故障情况:电机代码.编码器类型设置不匹配或错误,刚性,惯量比,速度增益等增益参数设置与应用情况不匹配,P9-20运行模式等参数设置异常。</p><p><br/></p>
JPF
615 人气
1007 人气
938 人气
8598 人气
49220 阅读
2501 阅读
12725 阅读
46338 阅读
45060 阅读
