可以通过测量DO电动作和不动作阻值是否有变化来判断,动作时是低阻抗,不动作时是高阻抗
位置到达范围P3.50为用户单位,出厂默认为100,即滞留脉冲R0.04在100个脉冲以下时视为位置到达,如果给定频率太低滞留脉冲小于100个脉冲,会一直输出位置到达信号。
打开workshop,工具——新建工程,名称和保存路径自定,下一步,主要的选择好型号中的机型,版本,连接方式是USB,添加设备,下一步,确定,即可完成。
伺服电机上电后电流声音很大可以怎样调节?伺服驱动初次连上伺服电机后,如果发现电机电流声较大,可能是由于电流环增益过大导致,可以修改适当降低P9.60数值,通过减小电流环增益改善运行。
该情况出现于电机编码器为2500线的伺服系统,出现该现象是由于伺服采样周期导致的,属于2500线伺服系统的正常现象,编码器最小分辨率为1/10000,伺服采用周期为0.125微秒,通过计算可得转速波动为:1/10000*(1000/0.125)*60=48r/min ...
2860(P9.30)写2就是正点,写3就是反点。
中功率电机出厂时PT1000和KTY84这四根线都引出,默认接的PT1000,因为DA200驱动只支持KTY84,所以需要拔掉那两根黑的PT1000,换成黄绿线KTY84,参数通过P4.45设为120度打开即可。
菜单栏中的视图选项中点选。
在PROFINET网络中,主站都以设备名称来区分和识别每个站点的设备,由于每个PN模块在出厂时的设备名称是统一配置。因此,在实际使用多个PN模块时,需要重新配置设备名称。
可以参考以下步骤:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/368575564
将单片机CAN_ABOM标志位由DISABLE改为ENABLE
伺服龙门同步相关参数?1、 主机从机P6.30龙门同步功能开关使能,P6.31-P6.36适当设置(或默认值),P6.37龙门同步主从机选择,P6.38-P6.40适当设置,P6.41龙门同步对位方向设为正向。2、 主从机P0.03控制模式选择为位置模式,从轴P0.20位置指令选择为第二编码器输入,从轴P0.37位置指令模式改为增量式,主机位 ...
优点: 1)小型轻量化; 2)易实现转速超过10000r/min的高速旋转;3)高速低转矩时运转效率高; 4)低速时有高转矩,以及有宽泛的速度控制范围;5)高可靠性(坚固); 6)制造成本低; 7)控制装置的简单化。缺点:功率因数滞后,轻载功率因数低,调速性能稍差。 ...
400W以下机型DA180-S1R3、DA180-S1R8、DA180-S2R8均无内置制动电阻
滤波器电流大小选择为驱动器额定输入电流相同。
哪按FB功能块指导文档设置好对应的参数且与PLC通讯正常,位置指令写到PTP0.03。
1、P0.00输入0重新识别2、检查编码器伺服端以及电机端接线情况,拆下检查编码器接口内引脚是否正常3、对绝对值编码器,P0.00输入正确电机码,配合P4.97EEPROM尝试重新写入
7.5KW及以上中功率驱动器在使用485通讯时,如果波特率超过19200,通讯会有延迟,甚至到达57600时,直接通讯中断。因7.5KW及以上中功率驱动器载波频率默认为4K,改为8K后问题解决。
R0.60-R0.63
负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。
P4.31最大转速限制,P4.40正向转速限制,P4.41反向转速限制,P8.12伺服最高转速
