不能,增量式电机只能手动输入电机码
为伺服误报警,将P3.40行程限位开关设为无效,21-1报警将不再显示
气压伺服系统:气压伺服系统是一种利用气动传动控制机械运动的伺服系统,它通常包括气动泵、气动缸、传感器、控制器等部件。
主机的差分输出接到从机的差分脉冲输入
一样
1、伺服不是处于位置模式;2、刚性调的太小;3、电机问题。
在上电使能的情况下使用外力扭动电机,若出现:外力无法扭动电机,则电机堵转。 可以扭动但编码器没反馈,可能是编码器线缆接错,检查其他机器有无问题。
检查IGBT状态是否处于关管状态,如关管状态,可能是外部IO收到干扰引起,可将P3.43放大处理。2. 检查控制模式和位置指令选择是否设置正确。
通过3080地址写1来软复位伺服
查看该芯片的JTAG下载引脚定义如图,测量短接板电路导通值,即可用排线制作代替短接板功能,再使用导线将6、9口短接;经测试可以用来下载
可以将反向速度限制设为0
原因:驱动器周边有中频炉,中频炉运行时会对驱动器输入电压产生干扰,输入电压会发生畸变,有较多尖峰电压,容易诱发整流桥损坏。 解决办法:建议现场在驱动器输入端加入LC滤波设备,减轻中频炉干扰。
使能P0.71清零绝对值编码器。
QDA200系列为什么上电后就报ER02-8或02-9?故障码含义为“编码器故障-编码器电池低压报警”与“编码器故障-编码器电池欠压故障”。因为如果伺服驱动器的编码器类型选择的是通信式编码器,并且选择为多圈绝对值模式,则驱动器会读取编码器的故障状态。多圈绝对值编码器的电池额定电压为3.6V,欠压报警电压为3.1V左右,欠压故 ...
往3080(P10.40)写1
问题原因:1.电机电源线和编码器接线是否正确2.电机代码设置是否正确注:DA180电机可以设置P0.00为0自动识别。故障分析:该功能主要用于装机调试阶段防止因以上问题造成失控飞车,对设备进行保护。所以设计的保护门限值比较低,检测装置非常灵敏。而当设备正常运行时,负载的变化是非常大的,各个功率段匹配的负载率也略有 ...
是标配的
DA200系列选择伺服电机大小时需要考虑哪些因素?主要有以下四点:(1)连续工作扭矩 < 电机额定扭矩;(2)加速时扭矩 < 电机最大扭矩;(3)负载惯量 < 3~5倍电机转子惯量;(4)连续工作速度 < 电机额定转速。 ...
QDA200系列额定转速较低的电机能否以较大转速运行?不建议。程序中会根据该电机参数进行最大转速限制。额定转速较低的电机反电动势较大,即使把最大转速限制放开后,输出电压饱和也会导致电机无法输出更高转速。对于驱动器输出电流能力较大,实际系统对高速的转矩要求低,可以考虑打开弱磁功能。 ...
问题1: “轻轻”一碰就抖,甚至报警可能原因1:惯量比 没有识别;可能原因2:惯量比 辨识出来太大,比如超过30倍或50倍;可能原因3:刚性 设置太低;如果机构限制不能辨识,可以先将 惯量比 设置20到30之间,然后增加 刚性(建议不要超过14) ...
