这个有问题怎么联系返厂维修,加我微信287969676谢谢
快速响应:快速响应是伺服系统动态品质的重要指标,它反映了系统的跟踪精度。
将P4.43的第7位改为1
伺服电机旋转一圈会有一个Z信号,以脉宽的形式输出,可以通过CN1口接线来接入到系统或PLC。
1、检查P9.50驱动器的功率是否与实际相符。通过设置P0.18=1307后进入P8和P9组参数;2、检查P8.00~P8.04的电机参数值与实际是否相符;3、查看P0.00电机码是否与电机铭牌上相符。
1、检测电机相序和磁极角是否学习正确,电机能否支持逆序运行。
2、检测动力线、编码器线和端子之间是否有接触不良或松动的情况。
3、查看波形,根据波形具体分析是机器设计本身导致的波动还是外部因素造成的。
1、检查接线是否正常,是否存在虚接。2、检查编码器线是否带屏蔽层,如果没有就套上磁环,排除干扰问题。3、适当增大P9.84绝对值编码器断线检测时间。
有电子凸轮功能,支持的凸轮曲线有:1.三次样条,2.矢量建表,3.飞剪曲线,4.追剪曲线。
不可以
首先查看伺服驱动器带的电机和电机线缆是否是绝对值类型,并且带电池盒。如若上面条件都满足,则需查看伺服驱动器参数P0.70是否设置为多圈绝对值。(将P0.70从单圈设置为多圈绝对值后,伺服驱动器会报Er2-9,只需将P0.71设置为1即可消除) ...
建议的顺序如下:1.伺服接好线后上电没问题;2.使用上位机(ServoPlorer)或者LED面板先设置电机码(绝对值编码器自动识别);3.点动确认动作没问题;4. 测试PROFIdrive功能;
不能,需要通过工具菜单栏下的电子凸轮对话框,把已经保存的曲线下载到伺服驱动器中。
1、P9.76制动电阻闭合电压,P9.77制动电阻断开电压2、P9.87主回路电压采样滤波时间
在ModePos:3= 连续运行模式(按指定速度运行),7=按指定速度点动,加减速时间由P0.54、P0.55决定。在ModePos:1=相对定位,2=绝对定位,加减速时间由P5.37决定。
由P4.35使能检测的速度故障-失控飞车故障,可以检查编码器线和电机线接线是否正常
AC220V供电-母线欠压保护电压DC170V,AC380V供电-母线欠压保护电压DC350V。
在追剪和飞剪模式下,为满足客户不同裁切长度的需求,可以最多支持有5组订单可以输入,如果不取用就默认用订单0功能一组数据。
1、P4.92恢复出厂设置:将P0-P6组参数恢复初始值2、P9.97恢复原始设置,当此功能被使用后,之后需要在P9.50再次修改一下驱动器型号
倍福PLC作为主站,DA200-N0伺服作为从站,建立连接。需要注意以下几个问题:1.可能会出现22-2故障,一方面是因为倍福PLC的速度指令,可能是通过每周期叠加位置给到伺服这边去实现的,可能会超出伺服统计圈数的上限,需要打开P5.72超多圈模式,让伺服圈数记录到2^32次方2.如果还是报 22-2故障,可以将P4.35修改为1033.如果连 ...
led出现6个0,1可能arm版本和驱动器硬件不匹配,需要确定核实,可以通过烧回老的版本判定。2如果所有功能都是正常,参数烧写后可以正常使能,可能是LED损坏,也可以通过方法1验证。
