can的关不掉,并且只有8个缓存,P5.69是io的点位缓存开关。
p3.42设为6000
1.DA300和DA260硬件内置动态制动功能,通过P4.30停机模式选择,实现动态制动功能;2.DA200可通过外接动态制动板的方式实现动态制动停机;3.DA180标准软件暂时不支持动态制动功能;
送电伺服处于速度模式使能会出现飞车现象,上电先将伺服转换成位置模式,在使能可以避免飞车。
伺服扫描周期关系,为2500线编码器的正常现象
伺服电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)伺服电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T10391—2002《Y系列三相异步伺服电动机》标准 ...
支持,不需要接限流电阻
DA180A系列直驱为-Z :通用版;
DA200A系列直驱为-P:高配版
在ServoPlorer软件中选中参数行,右键菜单选择“添加到设置常用参数”,该参数被添加到常用参数组,之后需要点击上方的保存功能,否则再次打开软件依旧没有保存好。常用监控参数同样操作步骤。
异响是电机的负载过重,电机的转矩小于负载所需转矩,而电机的堵转转矩大于负载所需转矩。发热就是电机的电流过大(一般发热很正常),若是很烫,或者堵转时间过长很容易烧毁电机(电机退磁)。直白说就是小马拉大车很费力,为了拉动小马就更加的费劲拉车,所以会发热(增加电流),拉车很费劲(异响)。异响是因为伺服电机 ...
可以不给伺服使能情况下故障清除,如果满足报警条件,还是提示出。故障清除可以通过sdo关联P4.90或者6040写128
博图V17版本使用111报文FB284也支持工艺对象,通过设置减速比,丝杠螺距,每负载旋转长度单位,在FB284直接用户单位,不需要再单独数据转换
首先确实电机是否是绝对值电机,其次检查P0.70是否改为多圈绝对值
参数P0.99速度检测滤波等级值设置越大,速度R0.00显示越平滑,波动越小。
P5.72编码器计数方式改成超多圈模式
在cn5端口接好sto信号后,将拨码开关S1拨到off档,即可将sto功能打开
调小4.53电流环响应,4.96初始角重新学习,降低1.03机械刚性、重新学习惯量比
1,免维护2,无滚珠丝杆,齿轮箱,齿条与齿轮,传动带皮带轮3,零回程间隙和柔度4,高刚度5,高定位精度6,紧凑的机械装配7,减少机器中的部件数量8,速度非常平稳9,静音运行
1.汇川的上位机InoProShop和codesys的界面略有不同,在从站的设置界面中,为保证CANopen连接成功,在常规菜单中务必勾选未初始化,可选设备(可勾选,也可不勾选),在重启时检查菜单中,检查供应商ID和检查产品号二者随意勾选,但检查版本不能勾选。2.为保证我司伺服与汇川AM600系列PLCCANopen连接成功,则需保证发送PDO和接 ...
QPLC发脉冲给DA200系列,电机为什么不转?主要有以下四点原因:(1)确认伺服驱动器的系统状态处于准备好状态,确认输入电压正常,无故障;(2)确认伺服驱动器点动JOG运行伺服电机,观察是否正常动作;(3)确认PLC与伺服之间的脉冲输入接线是否正确,可观察R1.11脉冲输入累计值是否在累加。 ...
