倍福PLC与DA200-N0伺服走EtherCAT通信,需要注意什么 ...
1034
<p>倍福PLC作为主站,DA200-N0伺服作为从站,建立连接。</p><p>需要注意以下几个问题:</p><p>1.可能会出现22-2故障,一方面是因为倍福PLC的速度指令,可能是通过每周期叠加位置给到伺服这边去实现的,可能会超出伺服统计圈数的上限,需要打开P5.72超多圈模式,让伺服圈数记录到2^32次方</p><p>2.如果还是报 22-2故障,可以将P4.35修改为103</p><p>3.如果连接以后出现11-1,可以将P4.29修改为1,并且删除不必要的一些PDO,降低伺服总线芯片的负载率<br/></p>
614 人气
1006 人气
938 人气
8547 人气
49146 阅读
2500 阅读
12725 阅读
46254 阅读
44988 阅读
