上位机ServoPlorer 设置参数或者监控参数页面双击参数行,弹出窗口标题栏会显示Modbus地址;DA200说明书会有参数的Modbus地址。
查看R0.11参数显示113;DA200不需要输入IGBT厂家,检查外部都正常,风扇运行正常,散热片温度也没问题,软件R0.11显示很大,一般是驱动器温度检查出现问题。
安装了ST芯片的刷机软件后,伺服DFU后缀的驱动会被更改,会识别不到DFU芯片,需要换台没有安装ST刷机软件的电脑才行
下载软件后在软件内部安装了驱动,但是在设备管理器上找不到安装的驱动,也无法用软件连接
首先查看伺服R0.63MAC地址。然后进入博图在线访问,依据设备与网络组态时设置的IP地址和名称,根据伺服MAC地址分配一样的IP地址和名称。经过这一步就可以组态上。
可以
在使用DA200系列伺服搭配多圈绝对值电机时,会碰到明明是新电机,新电池但是伺服会报警ER-02-06,编码器欠压报警。确认电池有电的情况下可以考虑将P0.71设置为1(即清除多圈编码器位置)。
查看R0.61 R0.62 R0.63或者西门子PLC连接驱动器通过博图来查找
上位机ServoPlorer 或者LED面板R0.60~R0.63读取设备MAC地址,此MAC地址分别加1、加2为网口Port1、 Port12的MAC地址;通过上位机编程软件在线访问查看。
检查电机相序,检查偏置脚。
如图控制ConfigEPOS使能档块功能
如果电压利用率(R2.47)将近100%,可以尝试使用闭环弱磁(P2.86)功能。
不支持,运动控制的功能块需要按照前面部分自己编写
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成,如图所示。由定子演变而来的一侧称为初级,由转子演变而来的一侧称为次级。在实际应用时,将初级和次级制造成不同的长度,以保证在所需行程范围内初级与次级之间的耦合保持不变。 ...
DA200脉冲型伺服P3.00开关量输入1改为103之后,伺服未使能。通过开关量监测得知,指示灯没有变化。更换为P3.01开关量输入2之后,使能功能正常。故判断为P3.00开关量输入1引脚故障。
很可能没有选对配置表导致。
PLC通过可配置PZD及PWK可以读写伺服所有参数。
1、ethercat通讯最快125ns,受限于百兆网络限制以及网络延迟等,实际每轴通讯需要4ns左右,串联理论最大30轴。2、对与高响应需求实际应用建议加Ethercat交换机;
打开伺服调试软件,点击想要添加的参数,点击鼠标右键,可以看到出现的添加选项,添加到设置常用参数或添加到监控常用参数。点击添加,之后可以在参数设置或状态监控的常用参数中看到添加的参数。
实现方式A-伺服内部点动功能1.在各种模式下均可以使用;使用时伺服内部切换成速度环,点动结束退回原来环路;2.将P4.80-P4.81设置为点动命令(地址2860)和P0.05点动速度(地址1010);3.保存参数并复位;4.通过cw控制字中的使能或者其他使能来源断开使能;5.通过PZD设置点动速度(只能是正数,且在1000rpm以下);6.通过PZD参数 ...
