在ServoPlorer软件中选中参数行,右键菜单选择“添加到设置常用参数”,该参数被添加到常用参数组,之后需要点击上方的保存功能,否则再次打开软件依旧没有保存好。常用监控参数同样操作步骤。
紧急减速时使用。电动机地频率下降时,需要比自由滑行停止更短的时间内减速,由于电机在所给的频率相应同期速度以上运转而成为感应发电机,其结果电机及负载的惯性能量,在变频器再生。这时变频器的主回路电容被充电,电压上升,再生能量变大,发生过电压而切断输出,为防止这种现象需要制动选配件。
优化参数P6.53磁极检测惯量比。
SoftMotion General Axis Pool 添加编码器轴SMC_FreeEncoder,调用计数函数Counter_HP计算
1、检查pzd参数是否数据超限;
2、检查p4.79报文协议是否选择错误;
P3.43开关量输入滤波器默认值为1ms,通过该参数设定开关量输入的滤波时间,该参数对于10 路开关量输入均为单独起作用。在某些现场电机启动运行后转速快干扰大的情况下(出现的概率较小),可能导致开关量信号由使能变为失效状态,可以加大此参数值。 ...
设置参数P1.00[惯量在线整定]=1,P1.08[惯量辨识快慢等级]=1。当 P1.00、 P1.08 大于 0 时,在线模式有效。惯量辨识的结果会实时自动更新到P1.01,并且会每隔三十分钟会自动写入 EEPROM。
从系统输出量的物理性质来看,有速度或加速度伺服系统和位置伺服系统等。
1.通过上位机设置P0.03控制模式为位置模式且P0.20位置指令来源为点位指令;2.设置P4.80-P4.82,将三个PZD设置参数配置成Ptp0.00(00段控制字),Ptp0.01(00段位置),P5.21(00段目标速度);3.设置P4.83-P4.84,将两个PZD反馈参数配置成R0.22(点位状态),(R0.99)故障码;4. 保存复位;(以上只需设置一次,后面无需设置)5.通 ...
可以,注意相比功率因数会降低,输入相电流会增大,直流母线充放电电流增大影响电解电容使用寿命。
参数P0.99速度检测滤波等级值设置越大,速度R0.00显示越平滑,波动越小。
从系统组成元件的性质来看,有电气伺服系统、液压伺服系统和电气-液压伺服系统及电气-电气伺服系统等;
排查转矩R0.06是否达到限制转矩R0.12;排查速度指令是否被限制,确认P8.12、P4.31、P4.40、P4.41这些速度限制值;观测下R2.47电压利用率是否高达100%,输出电压饱和无法提速;
调小4.53电流环响应,4.96初始角重新学习,降低1.03机械刚性、重新学习惯量比
每台电机都有相应的特性曲线,额定转速以上伺服电机的输出扭矩肯定是小于额定转速以下的。另外长期在额定转速以上运行电机机械部分寿命会受影响。
一般报er-10故障,表示驱动器过电流故障,引起伺服电机故障的主要原因有以下几种1:伺服电机主电路电缆接线错误或者接触不良2:驱动器电机主电路电缆内部短路或者接地短路3:伺服电机编码器接线老化腐蚀了4:外接的再生泄放电阻过小或者短路了 ...
伺服电机系统:伺服电机系统是一种利用电机控制机械运动的伺服系统,它通常包括电机、编码器、控制器等部件。
从系统中所包含的元件特性和信号作用特点来看,有模拟式伺服系统和数字式伺服系统;
检测惯量比是否合适;确保电机不抖动和噪音前提下提高刚性和增益类参数;适当加大速度前馈和转矩前馈;
液压伺服系统:液压伺服系统是一种利用液压传动控制机械运动的伺服系统,它通常包括液压泵、液压缸、传感器、控制器等部件。
