DA180系列伺服报ERR19-4错误
770 0
<p>问题原因:</p><p>1.电机电源线和编码器接线是否正确</p><p>2.电机代码设置是否正确</p><p>注:DA180电机可以设置P0.00为0自动识别。</p><p>故障分析:</p><p>该功能主要用于装机调试阶段防止因以上问题造成失控飞车,对设备进行保护。所以设计的保护门限值比较低,检测装置非常灵敏。而当设备正常运行时,负载的变化是非常大的,各个功率段匹配的负载率也略有不同,所以就会引起个别功率系统偶发报警“E19.4”,而设备实际并没有失控。</p><p>解决措施:</p><p>可通过把P4.35(失控飞车检测使能)=0,屏蔽此报警</p><p><br/></p>
