故障码含义为“参数设置故障-电机型号不存在”。因为伺服驱动器软件版本V2.60以后,出厂电机码会设置为0,如果匹配的电机时通信式编码器且内部含有电机码及电机参数时,上电后驱动器会自动读取电机码及电机参数。出现该故障后,可以根据电机铭牌标注,手动设置电机码。 ...
驱动器过载17-1,可能是驱动器经常工作在低频甚至堵转状态下,卡死或者负载太大等导致,可尝试适当降低P0.10(最大转矩限制)。检查电机的UVW接线有无错相、缺相,以及编码器是否正确;检查驱动器与电机、实际负载是否匹配,可考虑选大一等级的驱动器。目前只有小功率5.5kW以下机型有此故障,IGBT实时结温Tj超过P9.36(过载保 ...
绝对位置模式:1 ControlMode 设置为 1 (绝对位置模式)2 EnableAxis 设置为 True3 TargetPosition 设定需要运行的目标位置 (单位: Pulse)6.4 P Velocity 设定运行此段位置所需要的速度 (单位: r/min)6.5 AccDecTime 设定运行此段位置的加减速时间 (单位: ms)启动运行: P_Trigger (上升沿有效) 置 True 伺服驱动开始执行相对 ...
一, 7-0 再生放电过载报警原理: 1.伺服运行中 ,当母线P.N之间的电压达到P9-76规定的电压值(220V级产品,默认380V;380V级产品,默认780V),刹车IGBT闭合,将刹车电阻接入P.N之间,消耗掉回馈的能量,使P.N间电压恢复至正常范围;当刹车过于频繁,刹车电阻选型过小或电源电压过高,虽开启了IGBT,接入了刹 ...
西门子V90目前还没有类似案例,即使有这种方式,可能也推广不了。伺服对实时性要求太高。
1、用屏蔽双绞线2、3.90脉冲滤波降低,脉冲的24V单独供电3、脉冲加方向的方式,换向时先方向后脉冲
主回路过压故障ER13-0。R0.07主回路直流电压实际采样值大于P9.70主回路过压保护值(220V机型为400V,400V机型为800V),无论驱动器是否使能只要过压就会报故障。原因及对策:电网电压偏高;未接制动电阻、制动电阻阻值选择过大或者制动IGBT以及相关驱动电路异常导致减速过程发的电未能及时消耗掉;驱动器内部直流电压检测电 ...
相对位置模式:1 ControlMode 设置为 0(相对位置模式)2 EnableAxis 设置为 True3 TargetPosition 设定需要运行的目标位置 (单位: Pulse)5.4 P Velocity 设定运行此段位置所需要的速度 (单位: r/min)5.5 AccDecTime 设定运行此段位置的加减速时间 (单位: ms)启动运行: P_Trigger (上升沿有效) 置 True 服驱动开始执行相对定位 ...
P3.30=1速度反馈,P3.31=300(电机额定转数3000rpm,300rpm/v),E0脉冲型接脚是5:GND,21:AO1。
一,伺服无显示,显示6个0等显示故障现象解释: 1.伺服的显示面板为6位LED数码显示管,无显示即为LED数码管不显示; 2.一般异常常见的显示问题表现为 无显示 或 显示闪一闪的故障,这两种现象实际故障均可判断为无电源,包含L1(R).L2(S).L3(T),L1C,L2C无正常电源输入和伺服本身的开关电源未正常 ...
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。伺服电机的三种控制方式:如果您对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式。如果对位置和速度有一定的精度要求,而对实时转矩不是很关心,用速度 ...
具体部分请参考“英威腾SV-DA200交流伺服驱动器_PROFIdrive技术指南V1.03”(官网下载即可)68页起。这里对文档未提及部分进行补充。关于输入信号“Device_Parameter”参数配置,VD1042=API,VW1046=插槽,VW1048=子插槽。(此处两图并未对应,若对应图1,则图2中VW1048=2) ...
不能,只能通过上位机记录位置值。
目前DA200系列的2.68软件版本含动态制动功能,通过设置P4.30以及P4.71参数来实现。
伺服通过上位机软件参数R0.60(中功率电机温度)可以查看带温度电阻KTY84-130 的中功率电机的当前温度,默认电机温度采样功能关闭,根据实际电机温度保护需求设置P4.45(中功率电机温度保护阈值)为非零值。仅在P4.45 设置值不为零时采样工作。电机中功率段范围:7.5kW~55kW。 ...
停止运行:Stop 信号对所有模式均有效 (回零运行状态无效) ,Stop 置True 时,伺服驱动停止当前所有运行控制,置 False 则恢复之前运行状态 (位置模式不再恢复运行)。暂停运行:P Halt信号仅对位置模式有效 (相对/绝对) ,P Halt置 True时,伺服驱动停止当前所有运行控制,置 False 则恢复之前运行状态,走完剩余脉冲。 ...
交流伺服电机。电气参数额定电压,220V,额定功率,0.2KW,额定电流,1.5A,瞬间最大电流,4.5A
1)尝试减小P4.53[电流环相应微调];(2)尝试增大P2.04[第1转矩滤波器]。(3)编码器分辨率过低(低速时噪音会较大),尝试减小P2.03[第1速度检测滤波器];(4)尝试降低刚性或位置、速度增益。
