英威腾DA200伺服驱动器ProfiNET总线驱动器怎么走相对位 ...
英威腾DA200伺服驱动器ProfiNET总线驱动器怎么走相对位置
559
<p style="white-space: normal;">相对位置模式:</p><p style="white-space: normal;">1 ControlMode 设置为 0(相对位置模式)</p><p style="white-space: normal;">2 EnableAxis 设置为 True</p><p style="white-space: normal;">3 TargetPosition 设定需要运行的目标位置 (单位: Pulse)5.4 P Velocity 设定运行此段位置所需要的速度 (单位: r/min)5.5 AccDecTime 设定运行此段位置的加减速时间 (单位: ms)启动运行: P_Trigger (上升沿有效) 置 True 服驱动开始执行相对定位运行,POS AT 置 True 则位置到达,定位完成。</p><p><br/></p>
615 人气
1008 人气
940 人气
8651 人气
49319 阅读
2503 阅读
12725 阅读
46440 阅读
45153 阅读
