伺服驱动器运行或偶尔不定时报2-0故障
1529 0
<p>检查方法如下: 脱开电机负载和电机动力线(保证安全),只插编码器线,伺服上电,手动缓慢转动电机轴一圈,监控R2.50编码器HallUVW值,根据具体情况分析: 6.10.1.1 为正常值1-6,未出现0或7无HallUVW值时,则可判断为大概率为干扰引起;&nbsp;</p><p>(1)再次检查编码器线屏蔽层是否接好,伺服驱动器地线是否正常规范接地(地线远端不能悬空,需规范接入大地);&nbsp;</p><p>(2)编码器线缆线未强弱电分离走线,靠的比较近,强电动力线也无任何屏蔽层。一般建议强弱电分开25CM以上,弱若现场无法满足分离走线条件,则需动力线使用带屏蔽层的动力线,且屏蔽层正确规范接地;抑制,减弱干扰。&nbsp;</p><p>(3)观察报故障时,外围设备的动作情况,或输入信号变化情况,查找干扰源,一般常见干扰源有:接触器动作,开关电源输入信号,大型感应电机启动等;处理一般建议处理方式为:电源增加滤波器, 接触器增加灭弧吸收装置等手段,抑制,减弱干扰。&nbsp;</p><p><br/></p><p>6.10.1.2 出现0或7无HallUVW值时,判断可能为伺服驱动器,编码器线,电机编码器中必有一个或几个性能不稳定故障:&nbsp;</p><p>(1) 电机编码器故障,检测方法:脱开电机负载和电机动力线(保证安全),只插编码器线,伺服上电,手动缓慢转动电机轴,观察R2.50值,转到某个角度,就出现无HallUVW值时,报2-0故障,伺服断电重启也无法清除故障,再旋转一定角度,即可恢复正常时,判定伺服电机编码器故障,退回公司检测维修;&nbsp;</p><p>(2) 伺服驱动器故障,编码器信号处理电路问题,常见现象为:a. 运行一段时间报故障,当时无法清除故障,等一会儿就能清除故障,故障清除后能运行一段时间又报故障; b,冷机时或热机时正常,与驱动器温度相关出现故障;一般出现以上类似问题,换新伺服进行交叉验证,验证为伺服问题的,一般现场较难确认伺服驱动器具体故障点,建议注明故障原因和现象(如果不注明原因和现象,退公司检测,容易检测不出来,再次发回现场,引起重复邮寄,造成不必要的损失),退公司检测;</p><p>&nbsp;(3)编码器线缆是运动的场景下,可能编码器线内部线芯来回弯折受损接触不良,一定位置或角度下引起信号接触不良不通,导致报故障,更换编码器线缆验证,使用万用表测量等方式验证;&nbsp;</p><p>(4)出现以上不包含问题现象时,申请公司技术支持。</p>
