DA200,DA180伺服在高精密涂布头上的调试参数及经验 ...
562
<p><span style="text-wrap: nowrap;">对于涂覆,涂胶等细分行业设备,涂布头的运行速度稳定性要求是最高的,速度波动要求千分之二以内。</span></p><p><strong><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></strong></p><p><strong><span style="text-wrap: nowrap;">额定1500转电机调试参数</span></strong></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">P0 P0.03 控制模式选择 int16 速度模式 1 0 0 9 - 选择伺服驱动的实际运行模式。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">P0 P0.42 模拟量输入1增益 int32 150 150 0 10 2000 - </span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">设置模拟量输入1的电压对应变换增益,速度单位(r/min)/V,转矩单位(0.1%)/V。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">P3 P3.27 模拟量输入2功能选择 int16 0:无效 0 0 0 7 - 模拟量转矩输入通道功能选择</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">P3 P3.26 模拟量输入1功能选择 int16 3:速度指令 3 0 0 7 - 模拟量速度输入通道功能选择</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><strong><span style="text-wrap: nowrap;">额定3000转电机调试参数</span></strong></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">P2 P2.00 第1速度增益 int16 50.0 50 1 0 3276.7 Hz 第1速度增益。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">注:</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">1.伺服系统速度环的响应性由速度增益决定,增大设定值速度响应会提高,但容易发生振动和噪音;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2.惯量比设置正确时,则该参数的设定单位为Hz。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">P2 P2.01 第1速度积分时间常数 int16 8.0 8 1 0.1 1000 ms 第1速度积分时间常数。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">注:设定速度环积分时间常数,减小设定值响应虽然会提高,但容易产生振动和噪音。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">特别需要注意的是该参数设为1000时,表示积分作用无效。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">P0 P0.03 控制模式选择 int16 速度模式 1 0 0 9 - 选择伺服驱动的实际运行模式。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">P0 P0.42 模拟量输入1增益 int32 300 300 0 10 2000 - </span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">设置模拟量输入1的电压对应变换增益,速度单位(r/min)/V,转矩单位(0.1%)/V。</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">P3 P3.27 模拟量输入2功能选择 int16 0:无效 0 0 0 7 - 模拟量转矩输入通道功能选择</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">P3<span style="white-space: pre;"></span>P3.26<span style="white-space: pre;"></span>模拟量输入1功能选择<span style="white-space: pre;"></span>int16<span style="white-space: pre;"></span>3:速度指令<span style="white-space: pre;"></span>3<span style="white-space: pre;"></span>0<span style="white-space: pre;"></span>0<span style="white-space: pre;"></span>7<span style="white-space: pre;"></span>-<span style="white-space: pre;"></span>模拟量速度输入通道功能选择</span></p><p><br/></p>
615 人气
1008 人气
940 人气
8651 人气
49319 阅读
2503 阅读
12725 阅读
46440 阅读
45153 阅读
