可以,长时间运行在额定转速以内就可以。
使用Servo伺服软件时,上位机系统状态待机显示运行,使能显示故障等情况,这是因为没有加载正确的配置文件,DA200的文件和DA180、DA180A、DA300的不一样,需要重新加载正确的配置文件。建议使用workshop软件,在打开时就配置好文件。 ...
测量直流母线是否有电压,如果有电压可能灯坏了,如果没电压检查主回路或RST输入端是否有电源。
通过主报文105报文首先给驱动器使能,然后通过STW1.14设为true切换转矩模式,查看驱动器参数P4.11总线伺服使能已经使能,并且P4.15控制模式切换指令已经使能,说明PLC控制没问题,监控R0.32当前模式还是位置模式,查看P0.92位置模式退出方式为默认的到位后切换,监控DO开关量定位完成输出信号一直未输出,说明切换转矩模式 ...
应先PLC读r0.31开管信号后延时100ms松开抱闸,否则将出现轴松抱闸信号过早导致掉下来的问题
DA200系列伺服驱动器能不能匹配第三方电机?不建议匹配第三方电机。
DA200 F0伺服目前支持西门子那些报文类型,111支持吗?F0只支持profinet io,其他西门子报文不支持。
D0支持西门子的1、2、3、5、7、9、102、105、110、111报文、附加报文750。
F0功能块需要工程师自己编写,工程师需要对伺服应用比较熟悉才能使用。用习惯F0、也好用。
D0功能块是现成的,可以直接调用,省事。D0驱动器跟西 ...
P0.70更改为多圈绝对值,掉电重启下。重新上电后驱动器会报Er02-9,此时可以P0.71设为使能,报警会清除,如果还会报Er02-8,说明编码器线没有电池。在这种情况下驱动器掉电重启后,驱动器会提示Er02-9和Er02-8
伺服电子齿轮比计算公式是什么
先用万用表测量L1C和L2C交流电,然后再测量+和-的直流电并且和R0.07做对比; 19年的老机器以往大多数情况就是扇热器有孔风扇带入粉尘腐蚀了母线电压采样电路引起母线电压采样有较大纹波导致无法完成初始化状态;
DA200上位机软件去哪里下载,用哪一个软件?
在转矩模式下速度限制默认通过参数P0.46内部速度进行限制,目前通讯卡版本1.06不支持FB287对参数P0.46操作,后边升级通讯卡固件1.07归档版本,可以对P0.46进行操作,除此之外新增加了P0.35、P0.36、P0.40、P0.54、P0.55、P0.71、P6.43~P6.45。 ...
修改性能参数、观察三项输出电流波形和P4.53降低电流环微调,若仍无效需要检查验证伺服与电机。
03、电压型与电流型有什么不同?变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。
111+750 可以
该方式不适用于2500线标准增量编码器。手动测试编码器偏置角:1、为了方便计算首先将编码器偏置角P8.19设为0°,参数掉电重启或软复位; 2、厂家运行模式P9.20设为电流模式 ,角度模式P9.21设为人工角度,P9.22人工角度设定为0°,D轴电流命令P9.26设为电机额定电流50%,将驱动器使能,监控电机电角度值R2.48会转到0° ...
正常不需要,如果怀疑电机与驱动器匹配问题,可以监控下电机参数,并尝试空载测试初始角。
方式1:把p0.99速度滤波参数改到最大;
方式2:提高速度环增益,提高响应;
方式3:上位机做滤波处理;
这个同步算法,1500的105报文可以实现,用MC-Gearin指令加105报文,1513CPU可以实现相对定位同步方式,比较好的还是1500T的绝对位置同步那也就是MC-Gear inPos绝对同步命令
