伺服有光电编码器,但是偶尔抱不住闸
755 0
<p>通讯信号可能被现场各种各样的干扰源干扰,一般为了安全起见采取接线配置开关量。</p><p>现场有伺服软件的话直接打开软件配置P3组,找个空置的开关量 (正常我们的开关量输入10是默认的指令脉冲禁止)也可以用别的配置成0X008 光耦导通有效,伺服接上对应的线,就可以有效地控制伺服精准停止工作。</p><p>步骤: 光耦公共端接到伺服上,常闭线接到伺服上</p><p>P3.09&nbsp; &nbsp;设置成 0X008&nbsp;</p><p>设置完成后应当是手挡住光耦后光耦灯亮,脉冲禁止导通,现场可以根据情况测试一下。(可以根据现场需求配置开关量 从而使光耦导通或者不导通有效)</p><p><br/></p>
