通过外部io控制位置-转矩模式切换生效断电重启是其中一种,另外还可以让电机去使能再切换模式。
P4.38与P9.50有关联,建议参数表保存时不要导入P9组,或者在参数表删除P9.50参数;
ER22-4表示位置指令缓存满,需要检查6040控制字是否存在多次触发,正常驱动器最多触发8次,超过就会提示该故障。
伺服系统具备高精度高效的特点,持续受益高端装备发展。
伺服系统的抗过载能力强,能承受三倍于额定转矩的负载,对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用
可以尝试跑电流环模式去手动学习相序。
开关量配置了负方向驱动禁止,设置成无效后,恢复出厂设置,重新设置参数后点动正常
伺服系统中的伺服驱动器和变频器都要实现变频功能特别即将工频电源整流为频率可调的交流电从而控制电动机转动。
DA180A在搭配维宏系统EtherCAT通讯时,使用DC同步,偶尔出现指令抖动现象,将P4.56改为ox203问题解决。另外在使用Free模式时,不能设置位置插补偿数,如果设置了,在开机使能时会出现飞车现象。
设置一个端子作为外部故障即可,例如S1端子,将P5.01=9,然后把S1和COM接通即报“EF”故障
canopen的PDO组态中分段式组态轴可能会导致寄存器分配重复,且PDO的传输模式应根据现场具体要求设置,异步传输时事件定时器和抑制时间应灵活设置
DA200驱动器也可以支持直线电机,选择后缀-00Z0,建议2KW以内的选型还是以DA300驱动为主;
伺服系统中编码器成本占比约11%,编码器作用十分关键是头部国产厂商正积极自制。
DA180A-N0有动态制动功能,可以P4.30为2,开启动态制动功能。可以在驱动器发生意外报警时,能够快速停机。
DL310为24V、48V低压直流伺服,24V为100W、200W;48V为200W、400W。
DA180-N伺服与基恩士Kv-8000上位机在加载1.14版本XML文件时提示无法添加 ESI文件DA180 EtherCAT 114 20200416.xml”DefaultData"元素无效-根据数据类型”,以上情况需要使用1.15版本及以上xml文件;
选择需要屏蔽设备右键“失能设备”,不需要删除组态配置
在保证电机参数正确德条件下可以适当修改磁极检测响应参数。
设置参数P1.00[惯量在线整定]=1,P1.08[惯量辨识快慢等级]=1。当 P1.00、 P1.08 大于 0 时,在线模式有效。惯量辨识的结果会实时自动更新到P1.01,并且会每隔三十分钟会自动写入 EEPROM。
