伺服速度相关限制参数:P4.31最大转速限制,P4.40正向转速限制,P4.41反向转速限制,P8.12伺服最高转速
1、新版本1.56软件需要会原才能进入啮合,之前就是没回原引起。2、在通讯上套个磁环,就能大幅度降低伺服使能时,驱动器与电脑的通讯中断现象。该干扰问题与驱动器是否与凸轮版本伺服无关。
DA180系列不支持Profinet总线通讯
除了2500线和旋变编码器外,使用通讯型编码器时不需要手动设置电机码,驱动器上电会自动读取电机码。如果出现上电Er05-1电机码不存在故障现象,首先检查编码器;如果出现Er05-1和Er02-c故障现象,说明出电机编码器出厂未烧写电机参数,此时如果有多台同规格型号电机,可以将该驱动器识别正常电机后,然后再带原来的电机 ...
查看功能码P3.16DI捕获编码器功能配置,功能码R1.16DI捕获编码器值
下载或者上载参数的时候,配置表选择的不对。
DA200-****-S0/-E0的CN3 RJ45接口,伺服正视,驱动器本体网口插座由下往上数,PIN4:485+,pin5:485-
设定参数P1.05[惯量辨识运行方式],P1.06[惯量辨识可动范围],P1.07[惯量辨识加减速时间常数]。之后使能P1.04进行惯量离线整定。惯量离线整定模式不受 P1.00[在线自动调整]、 P1.08[惯量辨识快慢等级]两个参数的影响。辨识结果自动保存到 P1.01[第 1 惯量比],如果辨识过程中报故障停止, P1.01[第 1 惯量比]保持辨识前结果 ...
DA伺服编码故障从2-0到2-d,共分了14种。1、2-0编码器断线,2-6/7编码器超时,可能为未插编码器,编码器损坏,编码器线不良,编码器线使用不正确,不支持编码器类型,参数不匹配等2、2-1到5,2-b,2-d,可能为通讯数据受干扰,屏蔽线未接,接触不良等引起通讯数据错误,丢失等故障3、2-8、9编码器欠压,多圈绝对值编码器电池 ...
不能,但可以开环驱动测试电机
① 转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;
② 绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;
③ 电源回路接点松动,接触电阻大;
④ 电动机负载过大或转子卡住;
⑤ 电源电压过低;
⑥ 小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;
⑦轴承卡住。
弯曲半径≥8D,行程≤2m,速度≤2m/s,拖链测试≥1000万次
可以尝试减小P9组电流环增益,增大电流环积分时间常数。
编码器EEPROM无数据,电机搭配通信式编码器时,上电读取编码器EEPROM无数据。解决方法:1、通过P0.00输入当前电机型号,然后通过P4.97参数将型号数据写入编码器EEPROM;2、通过P4.98参数屏蔽改故障,此时会使用驱动器的EEPROM中的电机参数数据进行相应的初始化设置。 ...
③ 电源回路接点松动,接触电阻大;
④ 电动机负载过大或转子卡住;
⑤ 电源电压过低;
⑦轴承卡住。
P4.10 [上位机类型] = 总线输入;
P0.03 [控制模式选择] = 位置模式-速度模式;
P0.40 [速度指令选择] = 总线输入
P0.20 [位置指令选择] = 点位控制;
P4.79 [PROFIdrive PZD报文选择] = 西门子报文111;
P4.78 [PROFIdrive PZD附加报文选择] = 无;
参数保存并复位伺服驱动器。一般设置这些 ...
第一种,驱动器接收两路(A、B路)高速脉冲,通过两路脉冲的相位差,确定电机的旋转方向。如上图中,如果B相比A相快90度,为正转;那么B相比A相慢90度,则为反转。运行时,这种控制的两相脉冲为交替状,因此我们也叫这样的控制方式为差分控制。具有差分的特点,那也说明了这种控制方式,控制脉冲具有更高的抗干扰能力,在一些 ...
抱闸线圈通电时(抱闸开放状态),在轴端等部位可能发生磁通泄漏。在电机附近使用磁传感器等仪器时,可能会产生干扰,引起驱动器报Er02-6报警,遇到该情况,编码器屏蔽线如果之前是双端接地可尝试改成单端接驱动器地;切不可单端接电机地或者双端都不接地。 ...
第二种,驱动器依然接收两路高速脉冲,但是两路高速脉冲并不同时存在,一路脉冲处于输出状态时,另一路必须处于无效状态。选用这种控制方式时,一定要确保在同一时刻只有一路脉冲的输出。两路脉冲,一路输出为正方向运行,另一路为负方向运行。和上面的情况一样,这种方式也是一个电机轴需要占用两路高速脉冲端口。 ...
伺服驱动器报05-1表示伺服电机码错误,需要根据电机铭牌正确设置P0.00,通讯型编码器可将P0.00设为0进行电机码自动识别
