DA200-E0的驱动器当版本在2.64以下时,P0.54,P0.55参数长度为16位,2.64及以上的版本P0.54,P0.55参数长度位32位,因此当配置表不匹配时候,就无法通过ServoPlorer修改。
P0.24=0改成1
工业以太网通常是指应用于工业控制领域的以太网技术,在技术上与普通以太网技术相兼容,但对具体产品和应用都有更高要求。简单的说,以太网是一种局域网规范,工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术,PROFINET 是一种在工业以太网上运行的实时技术规范。PROFINET是一种新的以太网通讯系统,是由西门子公司和PROF ...
1、PDO 映射的数据总长度超过64 位;2、校对伺服驱动器版本,校对EDS版本,确定数据;位长度是否一致。
通用伺服DA200系列,中功率驱动器仅支持KTY84,接口是在CN7。电业伺服MH800,MH860,MH860A全功率段支持KTY84,PT1000,硬件接口在CN5的21.22号引脚。
1、CAN 通信断线或接收错误计数器超过 128;2、检查通信连线;3、重启伺服驱动器。
咨询一下,DA180配IMS20A电机,对应的电机线和编码器线的接插件 有单独料号或型号吗?
需要买插头自己做线。
QDA200系列200VAC驱动器能否接入单相220V电源?1KW及以下功率等级驱动器支持接入单相220V电源;1.5KW及以上,必须接入三相220V电源。因为三相整流出来的直流波形质量更好,输出大功率时母线电压的跌落更少,如果只有单相220V电源,会影响转矩的平稳性、驱动器输出的最大转矩与最大转速。三相电流输入能提供的输入电流更大, ...
1、伺服使能是否打开,内部使能P3.00=103,外部使能P3.00=3并短接使能和0V;2、P0.03控制模式选择是否正确;3、P0.22电机选择一圈所需脉冲数;4、P0.23脉冲输入形式;5、P0.24脉冲输入方向取反;6、切断控制电源,再重新上电才有效。
服务人员:100,1307
QDA200系列400VAC驱动器能否接入220V电源?不能。接入220V电源,虽然不会损坏伺服驱动器内部元器件,但是驱动器会因欠压甚至无法吸合主继电器,无法满足开机条件,无法使能伺服
故障现象:最后一台伺服报err24-11问题;故障分析:使能驱动后检测到网线未插好。解决方法:排查参数发现,p3.00为103使能io端子使能导致。更改为003后断电重启解决。
QDA200系列支持直流供电吗?支持。中功率接+和-或者三相RST任意两相;小功率接+和-同时并联接到L1C和L2C或者完全跟单相交流输入接法一样接L1、L2同时并联接到L1C和L2C;直流供电范围为310V±15%(220V系统)或者565V±15%(400V系统)
DA200-D0驱动器能实现2轴同步吗
故障现象:R0.07显示母线电压680V;故障分析:测量实际母线电压,查看是否有非标硬件版本,确定伺服驱动器参数是否正常。解决方法:修改p9.50解决。
如图,可以禁止数字签名后重新安装驱动,可以正常使用上位机软件
故障现象:面板数据有显示但是机器偶尔旋转;故障分析:用上位机排查实际转速、指令转速、电流、电压和滞留脉冲等实际数据。解决方法:上位机参数无异常,简易排查机械连接。
伺服系统是一种由伺服驱动器和伺服电机组成的运动控制部件,是以物 体的位移、角度、速度为控制量组成的能够动态跟踪目标位置变化的自动化 控制系统
首先应确保连线无问题,需要注意的是,汇川PLC的CANopen采用DB9接头进行数据传输。需将二者引脚与引脚相对应进行连接,即汇川PLC的DB9中PIN2、PIN7、PIN3分别对应我司伺服DA180的CN3的7、8、1引脚。连线完成后,以汇川PLC(AM600-CPU1608TP)与英威腾伺服(DA180)连接为例进行说明:第一步:新建工程。点击新建工程,选择对应 ...
DA180的CN1针脚有几个为空引脚,其它一样
