USB,RS485,CANopen, EtherCAT
1、监视控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲;2、检查控 制器到驱动器的控制电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线错误,破损或者接触不良;3、检查带制动器的伺服电机其制动器是否已经打开;4、监视伺服驱动器的面板确认脉冲指令是否输入;5、Run运行指令正常;6、控制模 ...
根据伺服的功率段确定电容组件的配置
两种可能。第一种编码器反馈干扰,驱动器自整定,更换编码器线缆试试;第二种负载间隙刚性弱,在定位结束后,产生驱动器自整定,可以尝试调整惯量比,刚性。
DA200系列支持直流供电吗?支持。中功率接+和-或者三相RST任意两相;小功率接+和-同时并联接到L1C和L2C或者完全跟单相交流输入接法一样接L1、L2同时并联接到L1C和L2C;直流供电范围为310V±15%(220V系统)或者565V±15%(400V系统)
0-45°
1、速度反馈的极性搞错; 2、编 ...
报警机制:●1.使用多圈绝对值编码器时才会报此故障;●2.编码器电池电压介于3.0V~3.2V之间时只报Er02-8,电机多圈数据不会丢失,驱动器还能够正常使能运行,电池低压之前即便伺服一直带电未曾下过电也会报出此警告;●3.编码器电池电压介于2.5V~3V之间时,若伺服一直带电不下电只报Er02-8,伺服多圈数据不会丢失,能够正常 ...
永磁的分正负,电磁的不分正负
IP20
有CE认证,目前没有UL认证的
1、接线错误; ...
需要非标软件才可以
点动按MODE键,当驱动器显示EF-JOG时,长按SET键,驱动器显示0.0,然后按上下键就可以实现正反点动。注意不要使能驱动器。
QDA200系列380VAC的电机能否用220V驱动器驱动?不能。220V驱动器的母线电压为310V左右,380V驱动器的母线电压为540V左右,所以220V驱动器会比380V驱动器的输出电压能力小,会导致电机无法运行到额定转速。
-20-80°
两者一样
1、机械设计不合理导致径向负载力过大; 2、负载端卡死或者严重的瞬间过载; & ...
伺服进行批量参数倒入时,可能会出现导入参数不完整(只导入P0-P5)导致P8组电机参数变化,此时虽然P0.00显示的电机码正确,实际上电机的反电动势错误。这就会导致与之关联的电流环系数出差,进而伺服驱动器报警。可以通过完整参数倒入或参数导入完成后重新识别电机码解决。 ...
QDA200系列通过通讯频繁写入参数时会不会导致EEPROM被写坏?每次写参数只会存储在RAM而不会写入EEPROM,参数掉电不保持,这样不会导致EEPROM被写坏,EEPROM的读写寿命为100万次。在断电前再写参数参数保存P4.91为使能状态,保存入EEPROM,参数掉电保持,这样可以提高EEPROM的寿命。 ...
