DA200伺服驱动器报ER02-8、ER02-9故障怎么办? ...
1274
huty_2022
<p>报警机制:</p><p>●1.使用多圈绝对值编码器时才会报此故障;</p><p>●2.编码器电池电压介于3.0V~3.2V之间时只报Er02-8,电机多圈数据不会丢失,驱动器还能够正常使能运行,电池低压之前即便伺服一直带电未曾下过电也会报出此警告;</p><p>●3.编码器电池电压介于2.5V~3V之间时,若伺服一直带电不下电只报Er02-8,伺服多圈数据不会丢失,能够正常使能运行;若伺服下电再上电,伺服会同时报Er02-8和Er02-9,伺服多圈数据不会丢失,但伺服不能使能运行,需要更换电池并设置P0.71(绝对值编码器多圈清零)为1后才可运行;</p><p>●4.若电池电压低于2.5V,伺服重新下电再上电后伺服会同时报Er02-8和Er02-9,多圈数据会消失,即R0.25多圈编码器圈数会变错;</p><p><br/></p><p>原因及对策:</p><p>● 理论上只要伺服驱动器不下电,即便电池电压再低都不会报Er02-9,只会报Er02-8提醒用户及时更换电池,伺服还可以一直正常运行,此时建议用户在伺服带电状态下更换电池,这样编码器多圈数据R0.25 不会丢失,系统不用重新回零,也不用P0.71清零,换好电池后再软复位或者重新上下电就可继续运行;若重新上下电报了Er02-9,通过伺服软复位或者再次重新上下电无法清掉故障,必须设置P0.71清零后才行;如果出现在机器没下电运行过程中报Er02-9,伺服软复位重新上下电不通过P0.71清零就能够将故障清除掉,那说明是其他异常原因比如干扰造成的,并非真的电池欠压,可用万用表实际量下电池电压;</p><p>●另外注意售后过程中更换新的驱动时,需要重新设置原点;</p><p><br/></p>
huty_2022
608 人气
1001 人气
935 人气
8480 人气
49040 阅读
2498 阅读
12722 阅读
46148 阅读
44894 阅读
