伺服电机在有脉冲输出时不运转?
1030 0
<p>1、监视控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲;</p><p>2、检查控 制器到驱动器的控制电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线错误,破损或者接触不良;</p><p>3、检查带制动器的伺服电机其制动器是否已经打开;</p><p>4、监视伺服驱动器的面板确认脉冲指令是否输入;</p><p>5、Run运行指令正常;</p><p>6、控制模式务必选择位置控制模式;</p><p>7、伺服驱动器设置的输入脉冲类型和指令脉冲的设置是否一致;</p><p>8、确保正转侧驱动禁止,反转侧驱动禁止信号以及偏差计数器复位信号没有被输入,脱开负载并且空载运行正常,检查机械系统;</p><p><br/></p>
