使用DA200-D0驱动器偶尔会报Er24-5网线断线故障 ...
749
偶尔出现Er24-5网线断线主要有以下三种情况:
第一种:调试阶段,当伺服出现其它报警后,单独伺服软复位或者掉电重启下,重新上电后会自动建立通讯连接,连接后,当PLC给出使能信号,伺服提示Er24-5报警,这种情况是目前来说是正常的现象。通过不给伺服使能信号即可进行报警清除。
第二种:设备正常运行过程中偶尔报Er24-5网线断线故障,这种有可能是干扰,建议使用超五类网线,甚至用超六类网线。
第三种:现场多台设备相互连接后,驱动器总是提示Er24-5断线故障,这种情况建议PLC与伺服直连,最后一台伺服,再连接交换机或者其它设备。
903 人气
1265 人气
1191 人气
14422 人气
59855 阅读
2933 阅读
13022 阅读
57675 阅读
54987 阅读
