DA180系列1.5kwE总线伺服出现运行中报18-0
950 0
<p>故障现象:总线伺服出现运行中报18-0;</p><p>故障分析:用上位机排查实际转速、指令转速、电流、电压和滞留脉冲等实际数据,发现电机指令转速为6000转,导致伺服电机报18-0故障。</p><p>解决方法:建议客户更换减速机或是更换高速电机。</p>
