罗斯蒙特475手操器维修成功案例
1123 0
<p>罗斯蒙特HART475⼿操器常见故障及排除⽅法<br/>  罗斯蒙特HART475⼿操器开不开机<br/>  在使⽤过程中如果出现开不了机,即⽆法启动现场通讯器,⾸先检查电池。如若电池有电还是启动不了,则有可能是现场通讯器的开关键已损坏。<br/>  在使⽤过程当中请不要⽤坚硬的东西去触碰现场通讯器的按键贴膜,以免造成损坏。<br/>  HART475⼿操器死机情况的关机⽅式<br/>  1.8或以下版本的HART475⼿操器正常关机⽅法是在主菜单下按住开、关机键5秒左右,2.0或以上版本的HART475⼿<br/>  操器正常关机⽅法是按⼀下开、关机键,然后根据屏幕提⽰选关机。如果HART475⼿操器出现死机现象,则不能通过<br/>  正常的关⽅⽅法来关机,此时可同进按住Fn+灯泡键⼏秒钟进⾏关机。请切勿直接拔取电池。<br/>  经常死机及进⼊HART协议或FF协议出错<br/>  解决⽅法-RE-FLASH或RE-IMAGE操作:<br/>  请先尝试RE-FLASH操作,如故障仍然存在,再尝试RE-IMAGE操作,并且只有2.0版本及以上的HART⼿操器有RE-IMAGE操作。<br/>  经常出现死机或进⼊HartApplication出错<br/>  进⾏Re-Flash或Re-Image操作可以解决⼤部分的这种问题。<br/>  具体操作步骤如下:<br/>  •进⼊HART475⼿操器Mainmenu;<br/>  •选择进⼊Settings;<br/>  •选择进⼊AboutHART475;<br/>  •选择Re-Flash或Re-Image;<br/>  •选择YES确认此操作,并⼀定确保此时已把充电器插上,因为Re-Flash或Re-Image操作⾮常耗电,所以请务必保证<br/>  在充电的情况下才进⾏此操作,否则可能会导致⽆法修复的严重后果。<br/>  •如HART475⼿操器已经确在充电的情况下了,则可按OK开始(Re-Flash或Re-Image)请耐⼼等待,Re-Flash⼤约<br/>  ⼆⼗分钟左右,Re-Image的操作需要约50分钟。<br/>  •操作完成后,屏幕将有提⽰,请根据提⽰操作。<br/>  点触笔⽆法对HART475⼿操器进⾏操作<br/>  如果出现点触笔⽆法对HART475进⾏操作的情况,请按照以下⽅法对触摸屏进⾏重新校准。<br/>  •进⼊HART475⼿操器Mainmenu;<br/>  •使⽤⽅向键选中Settings,按Delete键进⼊下⼀级菜单;<br/>  •使⽤⽅向键选中TouchScreenAlignment按Delete键进⼊重新校准界⾯;<br/>•在屏幕*央出现⼀个⼗字架,⽤点触笔点中⼗字架所在的位置。⼗字架会分别出现在 5个位置上,即*央和平个⾓落处。<br/>•此操作完后即可使触摸屏恢复正常。如今后再次出现该情况,请按上述步骤重新校准。<br/>通讯不上或通讯中断<br/>•若出现通讯不上,⾸先检查HART回路中现场设备的电流和电压。⼏乎所有的现场设备都⾄少需要4mA和12VDC以<br/>维持正常运⾏。<br/>•检查回路中的阻抗,看回路中是否接⼊了250欧姆的外部阻抗。接⼊250欧姆电阻,将引线接⼊250欧姆电阻的两端,再查看通讯是否正常。<br/>•检查接线端⼦和HART通讯线缆是否损坏。HART通讯受到控制系统的⼲扰。此时停⽌控制系统中的 HART通讯,确认现场设备和通讯器之间的通讯。<br/>如以上几条罗斯蒙特475手操器故障排除方法还无法解决您的问题,可以与我们联系。<br/>秦皇岛维克托设有“维修检测部门”,通过维修保养服务,能及时遇见并快速解决设备在使用中出现的各种问题。减少设备的故障率,提高设备的使用效率,让客户在设备使用中运行更便捷、省心、经济、更放心。<br/></p>
