可以设置P0.05下限频率和P1.12=2来实现休眠
不支持
不能取反
一拖多主回路电气控制原理图二次回路控制原理图如果接压力表,则将压力表三根线其中阻值最大的两根线接+10V和GND,另外一根接AI1;如果接压力变送器,则将变送器的电源线接变频器+24V,信号线接AI1,GND和COM短接。把J11跳线跳到I电流上。启动信号接S1和COM。功能码设置值备注P00.002P00.011P00.067P00.11根据需要设定P00.1 ...
1、断开电机与变频器连接电缆,然后上电运行变频器查看是否同样报故障;2、单独测量电机与变频器连接电缆(两端悬空),电机线是否相间或对地短路;3、采用万用表/耐压测试仪确认电机绕组匝间和对地阻抗,如果阻抗明显低于电机额定值,检查是否有金属异物侵入绕组内破坏绝缘,检查电机接线盒是否有水痕造成绕组绝缘降低使之 ...
通过S端子控制启停的变频器系统,电机线与控制线缆走同一线槽,系统启动正常,但启动后无法通过S端子进行停机,1、检查并确认异常信号线与电机线相隔20cm以上走线;2、使用0.1uF安规电容加装在开关量输入端子(S)与COM端子之间。3、将用于启停控制的开关量输入端子(S)与其他空闲开关量输入端子并联,如S1端子用于启停控 ...
现场485通讯无规律掉线时可按照以下方法排查:1、RS485通讯总线是否有断路或接触不良的情况;2、RS485通讯总线的A、B线两端是否接反;3、变频器与上位机的通讯协议是否一致。如主从设定、地址、波特率、数据位校验等参数/4、检查并确认电机地线已连接至变频器PE端子(若电机地线已连接至变频器机柜的接地排,需使用万用表测 ...
频率下降时完全成比例地降低电压,由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/F要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。
控制电上电后通讯正常,断电在上电报DP故障,需要复位
交一直一交变频装置按直流部分贮能方式的不同分为电压型变频器和电流型变频器,其主电路由整流器、平波回路和逆变器三部分组成。由于负载一般都是感性的,它和电源之间必有无功功率传送,因此在中间的直流环节中需要有缓冲无功功率的元件。(1) 电压型:贮能元件为滤波电容C,其工作特点是电压基本不变;(2) 电流型: ...
变频器由主电路 (包括整流器、中间直流环节、逆变器)和控制回路组成,各部分的功能如下:1.整流器它的作用是把三相 (或单相)交流电源整流成直流电,在SPWM变频器中,大多采用全波整流电路。大多数中、小容量的变频器中,整流器件采用不可控的整流二极管或者二极管模块。2.逆变器它的作用与整流器相反,是将直流电逆变为电压 ...
英威腾GD350高性能多功能变频器内置张力控制专用功能模块,能自动计算卷径并实时调整输出转矩,保持收卷张力恒定,可采用闭环矢量控制满足客户高精度控制要求。
检查变频器485通讯参数设置是否正确;可以尝试读取母线电压,如果可以读取则检查写入参数是否正确,上位机软件编写是否正确;如果不能读取母线电压,则检查上位机软件编写是否正确,进制转换是否正确,如果依然不能确认则使用我司上位机软件测试,判断485是否正常。
以下为GD系列通用MODBUS读取地址。 ...
1、将p00.18设为1恢复出厂设置,然后根据电机铭牌设置电机参数,设置P00.15=2进行静态自学习;2、根据现场的机械传动比轴径等信息计算出线速度同步时主从机的频率比,线速度=最大频率/额定频率*额定转速*Π*轴径*齿轮比, 然后根据比率设置变频器的最大频率值,3、然后设置主要参数P00.00为0开环矢量0,P00.03主机为50,从 ...
可以,P03.44惯量辨识使能
观测指令脉冲累积以及反馈脉冲累积,电压利用率,电机负载率,输出电流等。观测负载率是否一致攀升导致过高负载率,或者报警(尝试提高过载率)是否存在一定量的脉冲未走完(伺服一圈脉冲数与客户设置偏差大,或者客户设置脉冲数错误)实际出力需求不高,可限制转矩输出(输出转矩作限制,观测负载率以及电流) ...
1、检查变频器的通讯地址是否正确,如果采用通讯启动,检查P0.01是否为2,如果通过通讯设定频率,检查P0.06是否1为8;2、通讯串口是否选对;3、变频器,波特率,检验方式是否设置一致(P14组);4、485正负是否接反;5、如果多台变频器通讯,检查变频器通讯地址是否冲突,第一台和最后一台需要加入终端电阻。 ...
GD27上关于24V端子,最大输出电流100mA,驱动器件功率显而易见。
空间电压矢量控制模式下电流波动过大引起电机震荡修改p04.11 高频抑制震荡因子 注意:每次改动幅度需要小,建议每次修改范围在1左右观察电流波动大小是否有改善建议最大值不要超过25
设置p07.01为1 控制板上传参数到键盘 设置p07.02为2 把上传到键盘的参数拷贝到控制板注意:如有变频器设置有从站号需要拷贝完参数后修改从站号,避免一样出现通讯失败。
