充电电阻作用是防止开机上电瞬间电容对地短路,烧坏储能电容开机前电容二端的电压为 0V;所以在上电(开机)的瞬间电容对地为短路状态。如果不加充电电阻在整流桥与电解电容之间,则相当于380V电源直接对地短路,瞬间整流桥通过无穷大的电流导致整流桥炸掉。一般而言变频器的功率越大,充电电阻越小。充电电阻的选择范围一 ...
变频器原理(英文Variable-frequency Drive,简称VFD)是应用变频技术与微电子技术的原理,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备。使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压,整流滤波后得到的。交流电源在人们使用电源中占总使用电源的95%左右。 ...
白色插头是变频器输入端C3滤波电路插头,对应插头是变频器上的J10插座,如果输入空开有漏电保护,可以不用插。
①查看变频器的故障现象以及指示的一些情况,和故障发生时的外部环境变化。
②分析故障原因。
③打开设备查看被损坏的地方,分析维修恢复的可行性。
④从损坏器件的工作位置分析电路工作原理,找出损坏器件原因。
⑤找相关的器件来替换。
⑥在所有造成故障以及原因都排除的情况下,通电进行实验,进行这步的时候,要求所有 ...
故障原因有两种,为外部原因和内部原因
外部原因:变频器外部因素导致的故障,如操作失误、参数设置错误、外界干扰等。
内部原因:变频器内部因素导致的故障,如短路、部件损坏、接插件接触不良等。
故障的类型
故障分电源故障、内部故障、负载故障。
电源故障:因变频器接的电网存在故障
内部故障:变频器本身的故障
负载故障:电动机发生故障,比如断相、过载、短路等等。
S1 S2 COM
S1 COM 无源点
L1 L2 L3 +10V
-10~50℃
3A/AC250V,1A/DC30V
IP20
把P00.18改为2确定就可以清除故障记录
把P08.43改为0.01
3.3千殴
AC250/3A.DC30/1A.
变频器报过载不要简单的以为只是过载,要勤去现场排查情况,否则复位再次启动只能造成更大的伤害
GD600防护等级多少?
GD600最多可以加几块拓展卡?
1只有等功率的单元才能多台并联使用。
2并联数量不能超过四台。
3整流单元并联需要输入侧配电抗器进行均流。
4逆变数量小于5,整流总功率为逆变功率之和。
5逆变数量大于5,整流总功率为逆变功率之和百分之八十左右。。 ...
