变频器设置参数不正确:变频器的参数设置不正确,可能会导致变频器无法正常工作,从而导致无法启动。
变频器内部组件损坏:变频器内部的电路组件如果损坏,变频器就无法正常工作,从而导致无法启动。
电源电压不足:变频器的工作电压必须达到规定的要求,如果电压不足,变频器就无法正常工作,从而导致无法启动。
驱动板主要是将CPU生成的PWM脉冲经驱动电路产生符合要求的驱动信号激励IGBT输出电压。
电源板开关电源电路向操作面板、主控板、驱动电路、检测电路及风扇等提供低压电源,开关电源提供的低压电源有:±5V、±15V 、±24V向CPU其附属电路、控制电路、显示面板等提供电源。
C2电容吸收电容,主要作用为吸收IGBT的过流与过压能量。
接线如图,把A1-/B1-/Z1-接PGND,编码器电源接PWR与PGND,A/B/Z接A1+/B1+/Z1+。
检查发现光纤UV插反
均压电阻:防止由于储能电容电压的不均烧坏储能电容;因为二个电解电容不可能做成完全一致,这样每个电容上所承受的电压就可能不同,承受电压高的发热严重(电容里面有等效串联电阻)或超过耐压值而损坏。
储能电容又叫电解电容,在充电电路中主要作用为储能和滤波。PN端的电压工作范围一般在 430VDC~700VDC 之间,而一般的高压电容都在 400VDC左右,为了满足耐压需要就必须是二个400VDC的电容串起来作800VDC。容量选择≥60uf/A
充电电阻作用是防止开机上电瞬间电容对地短路,烧坏储能电容开机前电容二端的电压为 0V;所以在上电(开机)的瞬间电容对地为短路状态。如果不加充电电阻在整流桥与电解电容之间,则相当于380V电源直接对地短路,瞬间整流桥通过无穷大的电流导致整流桥炸掉。一般而言变频器的功率越大,充电电阻越小。充电电阻的选择范围一 ...
高载波的优点,电流波形比较理想,电流谐波少,电机噪音小,电机发热量也相对较小。功率模块发热增加,对变频器不利
矢量控制方式电机参数转速没有设置好,(1498改成1500),容易频繁制动,VF模式下,母线电压稳定正常
调整积分时间P9.05=0.1S
压力变送器自带24V,红接AI1,黑色接GND
打开参数p07.00就可以设置密码了
ModBus是一种软件协议,有两种传输方式我:1 Acsll模式,2 RTU模式
GD200A变频器,提供RS485通讯接口,采用国际标准的ModBus通讯协议进行的主从通讯。用户可通过pc/plc、控制上位机等实现集中控制,以适应特定的应用要求。
通过简易PLC调整运行及速度
通过多段速指令调整速度
