电流逆变器:CSI(1+3+6)
变频器负荷过重时,会产生过大的电流和大量的热量,变频器会发出过热警报。
变频器本身风道堵塞,或控制箱风道堵塞,会对变频器內部的散热有影响,导致变频器过热报警。对变频器进行按时检修,清除其风道,防止风道冷却散热风扇堵塞或损坏。当变频器冷却散热风扇没法正常工作中时,很多热量会堆积在变频器內部,没法散掉。检查变频器的冷却散热风扇,若有损坏立即拆换,以防对空压机导致其他损坏。 ...
永磁变频螺杆空压机变频器高溫导致发电机组警报关机。应对措施——检查润滑油剩余油量,变频器的散热通道是不是堵塞,风扇是否损坏,并立即维修。另外还要维持机组环境良好的通风。
图4表示出变频器不同的设计及控制原理。1- 可控整流器,2- 不可控整流器,3- 可变直流电流的中间电路,4- 固定直流电压的中间电路,5- 可变直流电压的中间电路,6- 脉冲幅度调试逆变器,7- 脉冲宽度调制逆变器。
控制电路:它将信号传送给整流器、中间电路和逆变器,同时它也接收来自这部分的信号。具体被控制的部分取决于各个变频器的设计。
逆变器:它产生电动机电压的频率,另外,一些逆变器还可以将固定的直流电压变换成可变的交流电压。
变频螺杆空压机差别于一般螺杆空压机的地方在于变频器的运用,恰好是因为有变频器。它才可以依据生产用气量的大小自动更改主机的转速,来反映系统压力的变化,并保持稳定的系统压力进而达到环保节能的目的。
变频器坏掉
编码器问题:编码器坏掉,这种情况只适合闭环带编码器的系统。
看下图
VASS标准(上海大众/一汽大众/奥迪)FER标准(长安PSA/东风标致)CArs标准(菲亚特)本田EG标准(广汽本田/东风本田)日产新标准(东风日产/郑州日产)CCRW标准(上海通用/一汽通用)
负载问题:查看运行时工作电流是否正常,负载是否过重。
端子功能设置:确认运行线所接端子的功能是否被设置为点动功能,如设置为点动功能,变频器将按照点动频率运行。
zui大频率设置问题:zui大频率设置为2.5Hz,这样zui大只能调节到2.5Hz。
中间电路:它有以下三种类型:a) 将整流电压变换成直流电流。b) 使脉动的直流电压变得稳定或平滑,供逆变器使用。c) 将整流后固定的直流电压变换成可变的直流电压。
整流器:它与单相或三相交流电源相连接,产生脉动的直流电压。整流器有两种基本类型---可控和不可控的。
