低压通用变频器
今日: 0|主题: 2268|排名: 27
低压变频器交流专区,快来加入讨论吧!
  • 2024-7-10
    一座高十米的楼房,要想自来水能够到达顶楼至少需要1公斤的压力,如果使用变频器控制加压泵电机的方式来控制在顶楼自来水的流量,如果顶楼不用水或者用水很少,那么其变频器接受的控制信号就会接近于4毫安,造成变频器的输出接近于0赫兹,造成电机转速缓慢,使加压泵出囗的自来水压力很小。 ...
  • 2024-7-10
    如果流量调节降低幅度过大,那么压力就会衰减过多,造成液体压力不能到达下游生产设备,引起加压泵的真空被破坏,加大流体在泵内叶片间的磨损,损坏加压泵同时也造成电机运转不出力即干磨,造成很大的能源浪费。
  • 2024-7-10
    是可以的,具体功能码是P15.43通信控制字表示方式,可以通过切换为1来使通信控制字改为bit位生效.由原先的bit0~bit7组成的字节数值1~8对应不同功能,改为bit0~bit7对应不同功能。需要注意的是,状态字也会由数值改为BIT位定义。
  • 2024-7-10
           无 PG 矢量控制模式 0(适用于 AM,SM):无需安装编码器,适用于要求低频力矩较大,速度控制精度要求较高的场合,可实现精度较高的速度和力矩控制。 相较于控制模式 1 多具有一个电流环,可通过P03.09和P03.10来调节电流环的比例系数P和积分系数I       无 PG 矢量控 ...
  • 2024-7-10
    第一种:通过P7组参数进行上传下载,在P7组参数里面P7.01为功能参数拷贝,进入P7.01之后选择1是"本机功能参数上传到键盘"2是"键盘功能参数下载到本机".第二种:像使用LCD键盘的一些GD350系列是在停机状态主页下,按"菜单"键选择菜单项,选择"参数备份/恢复出厂值",之后选择" 操作存储区域1:BACKUP01",然后就可以进行参数 ...
  • yao
    2024-7-10
    1.主从机上电跳ETHI,ETH2 。(1)如果电机线被接上,变频器输出端有漏电现象。(2)输出端并机电抗器线可能接反了。(3)驱动光纤线可能没有对应或接反了。
  • 2024-7-10
    实际应用中,我们经常需要用到变频器开环状态下快速停机,还要停的稳,往往减速时间要求设置在几百毫秒,尤其是在一些具有凸轮惯性或者升降的场合,那么除了使用一些升降专机之外,或者即使专机调试效果也不够好的情况下,又或者现场就是通用机面对这样应用该如何调试呢?这里介绍一下英威腾变频器的磁通制动和直流制动,或 ...
  • 2024-7-10
    欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题 ...
  • QZL
    2024-7-10
                                           通过INVT Workshop进行软件估测电机相关参数
  • QZL
    2024-7-10
    怎样简单、快捷更具电机选变频器选型?个人总结“五看”“三定”。1、看电流: 看同步或异步电机额定电流,选择同档或同档以上的额定变频器电流。2、看负载:轻载可以选择额定同档的变频器,重载建议变频器放大一到两档使用。3、看开头,一般英威腾变频器家族,2开头的位带异步电机变频器,如GD20 GD200A等(不绝对),3开 ...
  • 2024-7-10
    以通讯设定频率地址2001H和运行频率地址3000H为例,2001H对应通讯设定频率,3000H对应反馈频率。10进制地址没有超过10000,需在西门子PLC中加40001进行读取,即2001H对应到西门子PLC中应该为48194。超过10000时需加400001,即3000H对应到西门子PLC中地址为412289。 ...
  • 2024-7-10
    两者尺寸完全一样
  • 2024-7-10
    使用变频器+电机取代调节阀后,管道中的液体流量返回的信号与变频器输出的频率成线性对应,但液体的压力却与变频器输出的频率平方对应,即变频器输出频率变小刚好满足液体的流量控制,但液体的压力变小的幅度比流量大大的。 ...
  • 2024-7-10
    根据电机的调速原理:频率与速度成正比,轴功率与转速的三次方成正比;根据流体力学原理:液体流量与转速成正比,压力与转速的二次方成正比。
  • 2024-7-10
    使用变频器取代在线流生产的控制调节阀来实现节能目标的同时还需满足生产的控制要求,因此需要把变频器+电机引入到自动控制策略的PID控制中,因此变频器需要引入4-20毫安控制信号,实现4-20mA信号与变频器0-50HZ的对应关系,即控制信号在4毫安时变频器输出的频率为0赫兹,20毫安时变频器输出的频率对应50赫兹,传统的控制策 ...
  • 2024-7-10
    4.当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。 5.对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择. 6.选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。 7.变频器用于变极电动 ...
  • 2024-7-10
    2.选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。其次,应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。 3.变频器若要长电缆运行时,变频器应放大一档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。 ...
  • 2024-7-10
    1.根据负载特性选择变频器如负载为恒转矩负载可选择西门子MM440变频器,ABB公司ACS800系列变频器等;如负载为风机、泵类负载可选择西门子MM430变频器,ABB公司ACS510系列变频器等。
  • 2024-7-10
    AI3默认是电压输入,作电流输入时,设置功能码P25.40=1。
  • 2024-7-10
    1、集电极-发射极额定电压UCES是IGBT在截止状态下集电极与发射极之间能够承受的最大电压,一般UCES小于或等于器件的雪崩击穿电压。 2、栅极-发射极额定电压UGE是IGBT栅极与发射极之间允许施加的最大电压,通常为20V。栅极的电压信号控制IGBT的导通和关断,其电压不可超过UGE。 3、集电极额定电流IC是IGBT在饱和导通状态下, ...
下一页
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
返回顶部 返回版块
